查看: 3178|回复: 7
神舟L233T 风扇不转。。。换了新风扇 还是不转。。。。
发表于 2011-5-15 01:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟L233T 风扇不转。。。换了新风扇 还是不转。。。。谁能告诉我怎么办
发表于 2011-5-15 04:41:57 | 只看该作者 �
这个你可以直接接5v就可以了
发表于 2011-5-15 07:01:51 | 只看该作者 �
楼主如何一上来就换风扇的, 笔记本只有温度到一定程度风扇才转的.
先量一下, 温度到达时, FAN  供电端有无电压. 一般HASEE 都是由EC 发出 FAN CONTR至运放-
功率管 .沿线路查吧
发表于 2011-5-15 09:28:04 | 只看该作者 �
量一下电压修主板 看电压正常吗?
受到警告 5#
发表于 2011-5-15 15:07:53 | 只看该作者 �
哦.....................
发表于 2011-5-16 15:53:05 | 只看该作者 �
可以接USB 5V风扇一直转,或者接读卡器的3.3V就比较静音
发表于 2011-5-16 15:54:27 | 只看该作者 �
跑线路可以查到问题,顺着风扇供电一路查下去
发表于 2012-3-15 21:22:34 | 只看该作者 �
直接usb 5V飞线
