查看: 4065|回复: 37
联想旭日C467 花屏
发表于 2011-5-14 16:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
接机 花屏 修过  现在开机 联想的标志有好几横段 然后就花成一片  换显卡 G86-603-A2 依旧花,加焊四个显存 故障依旧  请问各位还是显卡问题吗 是不是必须要重置珠它原装的显卡呢
发表于 2011-5-14 17:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存可能要一个一个换掉 排除
发表于 2011-5-14 17:03:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换显卡,再不行就得一个一个的试显存
发表于 2011-5-14 17:30:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一共有四个现存 可以先取掉两个留两个 试试吗
发表于 2011-5-14 17:32:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到这种问题 算你倒霉哦 我也遇到过 一个一个换显卡吧
发表于 2011-5-14 17:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 明通 的帖子
你好 你的最后换显卡解决的吗 谢谢啊
发表于 2011-5-14 17:54:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存槽有问题也会的,我遇到过
发表于 2011-5-14 17:56:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个显卡有交换的200元,还是升级版显卡,你到淘宝看下。还有这个机器的显卡插座你加焊看下。
发表于 2011-5-15 09:11:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡槽 内存槽都加焊过,还是那样花今天准备把它原来的显卡植株焊上去看看 淘宝上卖的都是说改良的 631  604
发表于 2011-5-15 09:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最高版本的好用 这样保险点
发表于 2011-5-15 09:20:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显卡问题
发表于 2011-5-15 09:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到换了显存都不好的。。。
发表于 2011-5-15 09:46:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
603可以升级到631的,应该是显卡的问题
发表于 2011-5-15 09:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接先换掉显卡、、、再换现存、、、
发表于 2011-5-15 10:43:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ怎么不换个屏试试呢?屏上的LVDS芯片不良也会出现这种现象啊
发表于 2011-5-15 10:50:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 还是显卡问题,要嘛就是你没做好!
发表于 2011-5-15 10:51:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 建桥 的帖子
不行的,这样不会显示的
发表于 2011-5-15 16:01:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡不行了吧应该是。
发表于 2011-5-15 16:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到过是一模一样的故障,用锡纸把显存贴好点,把显卡芯片取下来,重新植球就可以解决,有一条要注意的是温度要控制好,是通病
发表于 2011-5-15 16:08:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线呢?也有可能
