查看: 3713|回复: 15
主板常见故障的维修方法
发表于 2011-5-14 13:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、        观察法:
观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。
①          观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。
②          看各个插槽是否有短路现象。
二、        触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。            过热:①内部短路,②电源电压高。        过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。
三、        电阻法:
ISA:前8条D线对地R相同。
  前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。
  后7条A线对地R相同。
  后8条D线对地R相同。
它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差                      不超过25Ω。
PCI:
32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。
AGP:
32条AD,32条AD线对地R相同
四、        波形法:
重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。
五、        锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。
将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。
六、        数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。
CI、C6 内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。
31    应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。
3d、42
4E  按F1
       00 41 BIOS 可能性较大  COMS 电路   RTC
  C1→05→C1→05(循环)
                               1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
     U1→05→U1→05(循环)
七、逻辑推理法:
主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。
非门:反向器          或门:加法器             与门:乘法器
八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。
维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。
常见故障
主板常见故障:
电源故障 2,总线故障  3,关键性故障  4,非关键性故障
不能触发:
1、        实时时钟32768坏及发生器周边电阻,电容坏。
2、        供电部分三极管
3、        74F00、74F14及其周边电阻、二极管、三极管。
4、        电池失效。
5、        南桥。
6、        I/O芯片。
ATX电源的紫色、绿色线相联的线路。(既触发部分)
(不开机:1、cpu地址线A3,一定有波,若无波南桥坏。
          2、数据线DP1、DP3若无此信号,而周围有,则为南桥坏。
          若此处有波,而BIOS无波,BIOS坏或南桥。
          3、BE0-BE7,若一点波都没有,北桥坏,(不上CPU也应有
          一点波)。
          4、U1-UB不开机,在BE0-BE7,BIOS上的A、D线正常的                  前提下,量CPU上的A、D线来判断南、北桥的工作情况,此时极有可能                  为南桥坏。)
不能记忆:
1、        电池。
2、        32768晶振
3、        RTC(南桥)。
4、        CMOS电路
自动关机:
1、        南桥周边元件。
2、        7400、74L4及其周边元件
3、        主机电源(ATX)功率不够。
4、        主板上电源对地间接短路。
加电烧主板(或冒烟)
1、        电源。(+12电源和+5V对地短路,主要是供电三极管和电解电容)
2、        COM口控制芯片。
3、        COM口旁的电阻。
4、        插槽短路或人为短路(锡渣)
不开机的维修:
1、         先查三大条件:VCC、CLK、RESET。(主要是CPU)
2、         在三大条件正常的前提下,测BIOS的确22脚CS,24脚OE。
量CPU座AGP、PCI、ISA、SIMM或DIMM的R对地来判断南桥、北桥、I/O芯片的好坏。
电源故障
①PⅡ及以上板有三组供电:1、3.3V   2、1.8V-2.2V  3、1.5V。
1、3.3V一般为各IC供电,电压,由ATX电源橙色线直接提供。
2、1.8V-2.2V,由2个场效应管和电源IC(TL494CN)输出。
3、1.5V的由一个场效管输出(1084)。
上述的电源IC494CN和场效应管不是每种主板都是固定的,其它板有可能不是同一种IC和场效管。
注:在测场效应管或其它类型电源三极管时,一般测验它有电压输入输出则好,若有输入无输出电压,此管坏。
一、        在测1.5V和3.3V时不用插CPU,但测1.8V-2.2V电压时大多板要插上CPU测例如:1084管看是否有1.5V电压。注:测SOCKET370CPU时,把CPU插脚第一排的3脚和二排的4脚短路就相当于插上CPU,防止烧CPU,然后测验1084输出脚是否有1.5V电压。
二、        有一部分主板必须插上CPU,CPU的脚才会有供电,时钟(CLK、OSC)复位RESET。
三、        给CPU的第一排3脚和第二排4脚短路相当于接了假负载。
不读内存C1、C6、U1、U6。
1、          首先看内存槽是否有接触不良。
2、          查看内存的RAS(行选通)、CS(片选)VCC(供电)。
3、          查PCI与内存之间的线路,即通过量PCI、内存槽、CPU座上的A、D线来判断北桥芯片
  的好坏。
4、          时钟故障,变有可能导致不读内存。
内存过31,跳了线,还不显示
1、          PCI槽上的AD线,此时多为AD线断路。
2、          查北桥与南桥之间的数据线。
中断故障。
BIOS问题:FF、05、07、41、0B
          IRQ1:8042K/B;IRQ2:串接8259#2级联
          IRQ3:COM2(ISA B25)
          IRQ4:COM1(ISA B24)
          IRQ5:LPT2(打印卡)(ISA B23)
          IRQ6:FDD(ISA B22);IRQ7:LPT1
          IRQ8:CMOS时钟;IRQ9-IRQ11:保留
          IRQ12:鼠标(ISA D5);IRQ13:80387协处理器
IRQ14:HDD(ISA D7);IRQ15:HDD(ISA D6)
死机故障的维修:
1、        CPU座接触不良。
2、        CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
3、        BIOS资料丢失。
4、        运行大的文件死机时,多为内存出错。
5、        P2板死机多为电压故障,时钟故障。
6、        断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
7、        排除法(结合其它方法,灵活用)。
8、        对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
9、        波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。
10、        锁波法:586,连CPU座 A23→VCC。
      486,连CPU座 A23→VCC。
锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
11、        软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)
12、        数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)
维修步骤:
1、        观察主板有无明显短断路。
2、        通电、触摸主板各芯片IC是否严重发热或发凉。
3、        跳动好线、CPU电压、外频、倍频。
4、        通电检测CPU供电正常与否。
5、        插上CPU观察数码卡,,若无跳动,首先查CPU工作三大条件,在三大条件满足的前提下测ISA上AD线的波形。
①        D或A无波:BIOS、南桥、北桥、BE线路部分。
②        D、A均无波:主要查南桥、北桥的工作条件周边及本身。
③        D无波:南桥、BIOS部分。
④        A、D均无波:只有通过量对地阻值的方法查找故障范围。
⑤        A、D均有一点点波,但仍显示FF,可通过波形法,电阻法确定故障范围。
主板易坏元件
①          电源:场效应管、电源驱动IC
②          I/O芯片、南北桥、BIOS。
③          大滤波电容容量减小、漏电烧焦。
④          电阻、电容等。晶振,74系列门电路。电池
⑤          二极管,三极管,小电感,保险,串口芯片,小排阻
简易判断主板芯片好坏的方法:
1、          测阻值。
2、          测有时钟输入、无时钟输入(芯片坏)。
3、          北桥芯片损坏多鼓起来一点。
4、          3.3V对地短路多为BGA故障、I/O芯片、时钟发生器、电源IC。
5、          DBSY(数据忙信号):拆理BIOS,插上CPU(三大条件满足),测无波,北桥坏。
6、          新板故障多为:电源IC,I/O部分,BIOS。旧板故障多为:南桥(FX、VX),BIOS,
7、                I/O。
数码卡的检测实例:
07—09 死机; 08—09 内存有问题;01、04 除了内存条以外的主板没有开机;
01—11 都与内存有关系;╩ 显卡有问题;U1—U6 不读内存C1、C6;
05—07 KEYBOARD有问题;4b 有显示;b9 除bus外,还有可能北桥,内存有问题。
╘B、╘5 内存有问题(北桥部分);53—54 开机,但不读内存,之前不开机;
╩ 显示部分短路;08—25 查北桥P部分;07 RTC
有显示后,屏幕提示的故障:
CPU频率错:查跳线、设置、时钟频率等
内存容量报错:内存槽接触不良、北桥虚焊或坏  查内存槽的数据、地址、控制线(阻值和波型)
硬盘控制错或不读硬盘:1、查硬盘接口上的RESET信号或IDE各个引脚的对地阻值。2、查跟IDE相联系的244,245或排阻。3、南桥
软驱不读或报错:1、查软驱接口的对地阻值。2、I/O芯片 3、南桥
键盘无作用:查RESET,CLK,DATA,+5V及其相关的线路如键盘插口和供电的小电感、保险
  或I/O 芯片或南桥内部
COM口 无作用:75232的+-12V, I/O芯片,或芯片的供电
并行口无作用:查I/O芯片,和南桥
COM口和并行口还可以用CHECK IT 软件查故障所在
PS-2的鼠标无作用: 供电脚  I/O和南桥
  发表于 2012-3-28 15:42
发表于 2011-5-14 14:24:11 | 只看该作者 �
这些经验还是不错的不过最好是发维修实例
发表于 2011-5-17 08:39:40 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2011-5-17 09:09:06 | 只看该作者 �
    新手多看看!
发表于 2011-5-17 09:51:34 | 只看该作者 �
理论联系实践~~~多练练更加能体会
发表于 2011-5-17 10:22:40 | 只看该作者 �
楼主发的还真详细啊   真是辛苦了
发表于 2011-5-17 10:47:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2011-5-17 12:17:51 | 只看该作者 �
新人搞什么的看不懂
郁闷中.....
发表于 2011-11-3 21:53:02 | 只看该作者 �
比较老的资料
发表于 2011-11-4 00:16:33 | 只看该作者 �
学习了,谢楼主分享
发表于 2012-3-13 21:34:01 | 只看该作者 �
好东西,虽然有些看不懂
发表于 2012-3-14 13:04:56 | 只看该作者 �
楼主在哪转的,比较老的资料了
  发表于 2012-3-28 15:41
发表于 2013-9-16 11:19:58 | 只看该作者 �
多谢了,
发表于 2013-9-16 17:06:41 | 只看该作者 �
好资料,收藏了
发表于 2013-9-17 12:09:37 | 只看该作者 �
这个不太对啊
发表于 2013-9-17 14:47:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
