查看: 2729|回复: 17
这两个CPU差多少?
发表于 2011-5-13 11:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给用户换主板,由于CPU不兼容,连CPU也一起换了。换下来的是赛扬 420, 换上去的是赛扬D 336,两者参数如下,它们的性能差别很大吗?
http://xh796554.dns34.ceshi6.com/view.php?iid=3102117621
http://www.hudong.com/wiki/Intel%20Celeron%20D%20336
当然是赛扬D好,。想都不用想  发表于 2011-5-21 10:34
发表于 2011-5-13 11:57:31 | 只看该作者 �
336强一点。不过420是65NM
发表于 2011-5-13 12:13:09 | 只看该作者 �
这个很简单好不 比系数就知道那个强!
发表于 2011-5-13 12:14:58 | 只看该作者 �
赛扬D 336比赛扬420好
发表于 2011-5-13 12:18:41 | 只看该作者 �
不同代产品,一个420顶两个CD 336
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
东海之鲲 + 2 心直口快,很形象。
发表于 2011-5-13 13:39:21 | 只看该作者 �
420好一些,不过还得再买一个赛扬D。
发表于 2011-5-13 15:46:30 | 只看该作者 �
性能差不多, 温度差很多, 420温度低
发表于 2011-5-14 17:25:45 | 只看该作者 �
当然是420好很多了,一个420还要150呢
发表于 2011-5-14 23:41:26 | 只看该作者 �
相差很大。一是制程不一样。CD336是90NM  420是65NM制程。二是处理数据的工序不一样。CD是18道工序,420是13道工序。所以420的速度要快于CD336。还有就是发热量的问题。CD一般的发热量都很大。是奔腾D序列的低端产品,继承了奔腾D发热量大的特点。而420应该列入酷睿序列,所以发热量你很多。
发表于 2011-5-14 23:43:55 | 只看该作者 �
420好点   2级缓存512  336是256
发表于 2011-5-15 09:40:34 | 只看该作者 �
路过,看看
发表于 2011-5-15 12:23:55 | 只看该作者 �
   这两个CPU都很一般
发表于 2011-5-16 10:24:43 | 只看该作者 �
不好啊,要升就升双核,还换赛扬做甚。。
发表于 2011-5-16 11:27:21 | 只看该作者 �
420比D336强,但上420不行的主板上D336可以。
发表于 2011-5-16 11:58:13 | 只看该作者 �
悦颜浅笑犯的什么神经病?
发表于 2011-5-20 23:02:49 | 只看该作者 �
cd好像很不爽!
发表于 2011-5-21 10:30:34 | 只看该作者 �
路过,看看
发表于 2011-5-21 11:25:07 | 只看该作者 �
420要强一点
