查看: 6026|回复: 45
屏的亮线能修么?
发表于 2011-5-13 08:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种故障能修么?是控制电路芯片损坏了还是接触不良?
原来这么费劲,本来还准备拆开修修看看,还好没费那功夫。
据说脉冲焊接机能弄这个,但那还要设备,不如换屏痛快了。
貌似你的屏是14.1,正屏的。 现在我们这边已经卖到150元大洋了。。我们连换灯管都懒得换了  发表于 2011-5-13 10:06
tab线开焊了。有几十W的压屏工具可以修。 而且还只给厂家售后修。1000个为一个单位起 散户不修的:如果你屏很贵,真想修,可以找渠道去修,可以要几千元  发表于 2011-5-13 10:02
发表于 2011-5-13 08:24:29 | 只看该作者 �
是在一个地方再现吗,如果是那就不用修了。证明屏坏了
发表于 2011-5-13 08:33:53 | 只看该作者 �
屏坏   没有专业机器修不了的   报废吧
发表于 2011-5-13 08:35:04 | 只看该作者 �
一般是修不了的,还是换吧!
发表于 2011-5-13 08:38:25 | 只看该作者 �
接触不好,但是很难修复,没的工具
发表于 2011-5-13 08:54:48 | 只看该作者 �
如果有特殊的机器,是可以修的,比如说工厂里就有,但我们个人好像没有。
发表于 2011-5-13 09:03:14 | 只看该作者 �
接别费劲了,淘汰掉吧!
发表于 2011-5-13 09:03:22 | 只看该作者 �
个人也可以从网上定那套便宜点的设备、绷线机试试。
发表于 2011-5-13 09:14:45 | 只看该作者 �
掏宝上有那种专门加焊的烙铁 你买一个回来加焊下试试看 我的上次没焊好反而严重 了
发表于 2011-5-13 09:34:00 | 只看该作者 �
非专业工具,屏线你是焊不了的!!!
发表于 2011-5-13 09:40:12 | 只看该作者 �
这线还有的焊啊,长见识了!~
发表于 2011-5-13 10:01:59 | 只看该作者 �
能修
散户不修的
你如果真想修,可以找渠道去修,可以要几千元
专家意见  发表于 2011-5-13 10:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南门二饼 + 5
发表于 2011-5-13 10:08:32 | 只看该作者 �
屏有亮线是修不了的,只能换
发表于 2011-5-13 10:11:55 | 只看该作者 �
要是能修的话,那我可就发财了,我这里都有上百张了,都是有亮线的。
发表于 2011-5-13 10:15:59 | 只看该作者 �
修这个一套设备几十万玩不起啊。液晶屏的修复率很低的
发表于 2011-5-13 10:16:06 | 只看该作者 �
真的还有能修屏的??
发表于 2011-5-13 10:27:32 | 只看该作者 �
这亮线太多了,修不好了,就算修好,也不很稳定,过几天又出问题,直接换屏好了。
发表于 2011-5-13 10:40:15 | 只看该作者 �
修屏他们有专业的机器,还要经过冷冻处理.
发表于 2011-5-13 10:44:55 | 只看该作者 �
回复 南门二饼 的帖子
这个要专业的机器才可以啊!
发表于 2011-5-13 10:56:50 | 只看该作者 �
我看还是换一片好了,
