查看: 3519|回复: 17
富士康G45M
发表于 2011-5-12 19:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个G45M的主板,,拿过来是没复位的,,我一测发现北桥的驱动电压没有。。0.8V,,我换了一个09N03的三级管,第一次开机显示啦,,亮了30秒左右,,自动关机,,跑到03  刚要跑2A的时候 有关啦,,老是这样,,后面我不插内存就不会,,跑EO,,一直叫,,但是我上一个 430的U上去就可以正常开机还可以进系统。。就是上不了奔腾双核的,,原来人家一直都这样用的,,他上的是E5200,,我 上 别的板子又可以正常开机,,郁闷。求救,,谢谢各位,,高手回复/
发表于 2011-5-12 20:39:20 | 只看该作者 �
清下BIOS 试下
发表于 2011-5-12 22:54:07 | 只看该作者 �
BIOS我刷新过呢, ,不是这个问题呢, 电源I/C我也换了,无解
发表于 2011-5-13 22:04:06 | 只看该作者 �
让客户买一个CPU
发表于 2011-5-13 22:09:49 | 只看该作者 �
那直接换一个CPU了。最了。嘿嘿。
发表于 2011-5-13 22:20:52 | 只看该作者 �
把cpu跟他换了吧,你就赚了,呵呵
发表于 2011-5-13 22:28:02 | 只看该作者 �
看有电压短路没有,再看桥有没有烧。
发表于 2011-5-13 23:27:43 | 只看该作者 �
先看供电时钟是否正常
发表于 2011-5-14 09:46:58 | 只看该作者 �
foxconn的板很垃圾的,你进bios关了c1e节电。还有就是,你板子有小问题的,不要升级到最新的bios,我就试过foxconn的g31板,升级到最新bios后跑码不过了,降回来前一版本又行了。
发表于 2011-5-14 11:04:39 | 只看该作者 �
有可能是主板降频了
正解,我遇到好多了,不知道主板的那里受伤了,然后就降频运行了,上不了高频的CPU  发表于 2011-5-15 18:27
发表于 2011-5-14 22:38:50 | 只看该作者 �
主板降频了应该怎么去修呢。。我没有换I/O呢。。会不会是桥坏了呢。。
发表于 2011-5-15 00:17:19 | 只看该作者 �
座,NB,时钟都有可能,纠正一下09N03是场管
发表于 2011-5-15 01:22:25 | 只看该作者 �
对主板来说,两CPU的最大区别应该是外频不同。
发表于 2011-5-15 21:42:26 | 只看该作者 �
对不起,,各位..、、、板子没有修好。。退回给客人呢,。。真的不好意思,
发表于 2011-5-15 21:45:23 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2011-5-15 21:47:34 | 只看该作者 �
这种故障是很难修的,为什么很多人分不清楚场效应管和三极管呢?作用都不一样,核心供电电路中一定是场管...曾经修好过能上c4不能上cd的两片板子,一片是时钟坏了。一片是vccvid的电压偏低。。
发表于 2011-5-15 21:54:04 | 只看该作者 �
vccvid的电压是什么电压,,板子是拿走了啦,我不知道,是哪个输出的呢,,。。谢谢高手指点//
发表于 2011-5-18 21:41:57 | 只看该作者 �
就把CPU跟他换了呗
