查看: 2116|回复: 9
IBM R61I 时钟问题
发表于 2011-5-12 17:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作电压都正常,左边的有时钟波形,右边的都没输出(CPU,北桥),不知道此芯片还要啥工作条件?
重新上传了比较全的图,(今天碰到一片台机主板也是这一样的故障,开启电压都正常,PCICLK有波形,CPUCLK就是没波形,芯片一样换了不行)。请高手指教一二,谢谢
发表于 2011-5-12 17:57:41 | 只看该作者 �
你的图纸呢?南桥有没有发出信号来?
发表于 2011-5-12 22:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-13 11:15:33 | 只看该作者 �
SB信号是正常的。楼主发图发全好不好。
发表于 2011-5-13 11:41:15 | 只看该作者 �
半边没有我也遇到过,供电不正常,时钟芯片坏的很少,时钟要正常工作必须得到南桥的3.3开启信号.
发表于 2011-5-13 22:21:12 | 只看该作者 �
图已重新上传,有经验的请指教下
发表于 2011-5-14 09:43:19 | 只看该作者 �
各位再看看呀,没思路了
发表于 2011-5-14 11:25:48 | 只看该作者 �
开启信号应该是正常的,既然PCICLK已经有了,说明时钟IC是正常的,问题应该出在CPU时钟这块,如楼上所说,你量一下VDDCPU电压,还有到CPU的脚位是否短路,排阻两边是否都无波形来判断
发表于 2011-5-14 23:43:49 | 只看该作者 �
回复 boruiinfo 的帖子
VDDCPU电压图上已标示,CPU无短路,33欧电阻二端均无波形,不知还有什么会影响到它?
发表于 2011-5-15 08:02:16 | 只看该作者 �
CPU的时钟不是很高吗?能测到?
