查看: 2003|回复: 7
神舟S263D不开机
发表于 2011-5-12 00:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上同行拿 来一台神舟笔记本型号S263D,不开机。
通电可调电源电流0.01A,按下开机键没应
拆机检查测试开机键电压为0V,待机电压3    5V    输出电感无电压,待机IC  SC1404,21脚VL无5V电压输出,看来1404没工作。
查工作条件;供电脚22脚电压为19V,开启脚SHDN   23脚为0V.打开电路图
开启电压是由VIN经过PR90和PR85得到的,检测PR90,PR85阻值分别220K    100K  正常 ,测量SC1404  23脚对地阻值只有50欧姆
更换SC1404后故障一样,看来是外围元件短路 了,查23脚1632_OFF#信号连接到MOS管Q2113,
折除后阻值正常 而且3    5V 电压出来了,从料板找到N沟道的MOS管换上
按下开机键神舟LOGO出来了,机器OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-5-12 00:55:31 | 只看该作者 �
思路很明确。先排除IC
发表于 2011-5-12 08:17:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路很清晰。
发表于 2011-5-12 08:23:15 | 只看该作者 �
神州的机器  不能随便修   楼主技术高超    没扩大故障
发表于 2011-5-12 08:49:14 | 只看该作者 �
很好的思路,看着感觉就是自己在修一样
发表于 2011-5-12 08:50:05 | 只看该作者 �
此机的正常待机电压应该为004A,有3.3V  5V输出。还有一个通病IO容易坏。
发表于 2011-5-12 08:53:56 | 只看该作者 �
思路比较清晰呀
发表于 2011-5-12 15:14:44 | 只看该作者 �
楼主要是先拆R3005就好了
