查看: 5681|回复: 20
不定时死机、USB不好用的华硕主板,奇了!!
发表于 2008-4-7 14:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1下载分
  物 品华硕 P4SBX-X
故 障 有时在刚开机不久就死机,有时在打开网页就死机了,时间不一定的 ,前后USB口也不能用了
  测 试机时摸CPU风扇,发热量很正常,还很凉呢,不过北桥温度就大了,摸一下,有点烫手![/b]
结 果 跟进!
发表于 2008-4-7 15:00:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 我要加油 的帖子
如果北桥热 找个CPU风扇风向是吹往北桥的
死机考虑下CPU座空焊的现象  这板子我修过一个CPU座空焊问题~~~
回复
发表于 2008-4-7 15:26:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过看看,学习一下,学习一下,再学习一下
回复
发表于 2008-4-7 15:31:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你说得刚开机不久就死机,是进系统了没有?
如果进了系统了,你最好先查下是不是系统问题
回复
发表于 2008-4-7 15:38:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对,这型号的板太多是CPU座的问题,由于CPU座是BGA的,所以没什么维修价值.还有一个方法就是把CPU散热器垫个东西进去,把CPU跟座压紧了有些板就能正常了,呵呵
回复
发表于 2008-4-7 16:03:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥太烫了吧~我见过很多都是这样的,加了风扇不一定有用!
回复
发表于 2008-4-7 17:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是先查一下系统 没问题那就可能是cpu座虚焊了  可能还有别的原因吧 在仔细查查吧
回复
发表于 2008-4-7 17:20:47 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
回复 #2 漫天飞 的帖子
死机是CPU底座有空焊的现象  那为什么他 的USB口不好使呢? 我有个华硕P5PL2的板子 跟这个的情况一样  能告诉我是什么原因吗?
回复
发表于 2008-4-7 23:05:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以假设这块板子没有死机现象,而仅仅是USB不能正常使用,那么,你先把这个问题解决掉,相信死机的问题也就迎刃而解了。USB的维修,论坛里尽可以参考。
回复
发表于 2008-4-8 12:26:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过我觉的2楼说的对 :)
应该是空焊的问题 :victory:
回复
发表于 2008-4-8 12:50:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原帖由 十万个V什么 于 2008-4-7 23:05 发表
我也认为是这样
回复
发表于 2008-4-8 14:28:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回复 #1 我要加油 的帖子
值得学习一下,可能散热部份出了问题,再看大虾们咋评论的,,
回复
发表于 2008-4-8 14:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得是南桥的问题,很多华硕SIS芯片烧南桥
回复
发表于 2008-4-8 15:46:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2008-4-8 15:46:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2008-4-8 15:47:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2008-4-9 10:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意17#的说法,换电容先。再查usb线路
回复
发表于 2008-4-9 10:56:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
问下!
CPU底座有空焊的现象,用风枪吹吹是不是能解决问题呢!?
回复
发表于 2008-4-9 11:12:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说北桥发烫的问题 应该 是北桥坏了 USB用不起是它5伏供电出问题了
回复
发表于 2008-4-9 22:49:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
记号下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
