查看: 1561|回复: 3
维修一个c51主板
发表于 2011-5-11 17:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电测试 各电压都有 检测卡跑50 cpu没过  这个版有一个通病 北桥爱虚  直接加焊 完毕后加电测试 内存报警 ok,加上内存 接上显示器 再加电 显示器亮了 ok了
发表于 2011-5-11 17:59:41 | 只看该作者 �
补充一下这个版是联想的 主板编号11007968
发表于 2011-5-11 18:29:44 | 只看该作者 �
这个板就是北桥虚焊,我已经修了不少了,可能是这个板有通病。
发表于 2011-5-11 19:10:42 | 只看该作者 �
学习了。。。
