查看: 3590|回复: 11
KB926 A1版本与B1版本是否通用,有哪位代换试过没
发表于 2011-5-11 14:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想Y550 进水机器
待机0.02开关电压5v
不触发。3v。5v正常
看时序按开关ec_ON应该先出来
实测1,8左右。。由于换过io,,,KB926 A1被我换成了KB926 B1
不知道是不是不能代换引起的
51_on#也是1.6的样子
断开q44 51_on#有17v左右
求救
该怎么下一步
附上时序图
图纸论坛有
KHLB2 y550时序.pdf
54.24 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-11 14:39:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是不能代换的
发表于 2011-5-11 15:07:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不能代换的,查EC的VCC   RTCVCC  PWRON#  pwrbtn#  rsmrst#   EC_RST#,待机时都为高电平。还有一个LID#也要为高电平。
发表于 2011-5-11 17:14:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 myhome31 的帖子
能详细点吗??
我仔细看了哈。应该是自动开机了的
到0.04就掉回0.02的
无法再次开机
PBTN_OUT#电压有3.3v
发表于 2011-5-11 17:19:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
PBTN_OUT#在触发是有高低跳变给南桥,南桥收到这个触发信号后会发回给EC信号SLP_S3和SLP_S5。让后EC再发出USB_ON#和SUSC_ON#.你再测测。
发表于 2011-5-11 20:02:58 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
高换低不行。51——ON开机点为17.5V左右才对,明显不对你才1.几V,
发表于 2011-5-13 12:34:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
PBTN_OUT#
已经产生了就是没有SLP——S3# SLP——S5#
发表于 2011-5-13 15:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的图好模糊  还要我10分呢 !
发表于 2011-5-13 17:21:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 kouluming 的帖子
我也不想啊///我也是在网上下的
发表于 2011-6-3 18:36:14 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不可以代换吧
发表于 2011-6-3 19:06:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个明确告诉你,不能换,
发表于 2011-6-3 19:09:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是不可以代换的吧
