查看: 2570|回复: 11
ESC NFORCE6M-A点不亮?
发表于 2011-5-11 10:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
昨天还用的好好的,今天突然之间就死机了。然后拆下来换了块新电源试试还是不行,但是12V拔掉就会转了,插上12V转下就停了?求助?问题大吗?具体哪里坏了啊?
发表于 2011-5-11 11:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU供电电路中有MOS管短路了
发表于 2011-5-11 11:20:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 红门英雄 的帖子
那也不对啊。我用这块主板换了个CPU就点亮了。不过话又说回来原先4600+的CPU不应该那么容易坏的啊。就是因为死机了,才关了下就成这样了。
发表于 2011-5-11 11:21:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大家试试吧!!
发表于 2011-5-11 11:28:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 BLFMYSO 的帖子
既然你换CUP好了,应该是CPU短路了!
发表于 2011-5-11 11:29:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 红门英雄 的帖子
如果是CPU的问题,那不是玩完了吗?CPU都已经过保了啊?怎么办呢?
发表于 2011-5-11 11:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 BLFMYSO 的帖子
AMD的U很容易坏的,我以前也有一个AMD 4600+的U,坏了我都不知道,用好主板点,点亮后就掉电,我都以为是主板问题,把好几块好板修好了掉电又修成了废板!
发表于 2011-5-11 11:47:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
但是没法给客户说啊。原先人家用的好好的,现在在我们这里返修给对坏了。你怎么张口说啊?
发表于 2011-5-11 11:57:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
462的U最容易坏,不上风扇的,一开机就挂。
发表于 2011-5-11 12:22:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    462的U是容易坏,上次就因为没有上风扇,
发表于 2011-5-12 14:40:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来报到,敬请大家多多关照
发表于 2011-5-12 16:32:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
46 跟 52  的U坏的好多。
