查看: 2422|回复: 2
HP 电源故障求助
发表于 2011-5-11 08:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源接负载就保护,空载启动困难,特别是灰线无电源好 电压,经查后级管子,电容都是好的,3个光耦检查也是好的,下面不知如何检查了?
发表于 2011-5-11 17:07:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我来发表个废话,这种情况我都是把后面的那个大散热片拆了(就是3个肖特基二极管的),然后把板上的东东在线全部粗测一遍.
还遇到过是初级的功率对管有微短导致.要焊下来才量得出.
发表于 2011-5-11 20:11:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是如此测的呀,完全是好的,初级没问题,现在是灰线无电压5V
