查看: 18353|回复: 67
GA-MA770-US3内存供电偏高维修
发表于 2011-5-10 20:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同行拿来2片这样的板子,放这里之后就走了。
型号:GA-MA770-US3
上电开始测试  复位等常亮
首先测了内存电压 3.1V,正常在1.8V
现在的高端板子供电方式大多都是pwm+mos的方式,于是查了下
PWM芯片的5PIN  供电5V正常
自举7.47V 正常
基本上都正常了,先去换了PWM芯片,上电测试还是一样的
难道是MOS的问题,继续换。 结果没好。
看来这板的内存电压不是很好修,调整一下状态。 继续
上管的输入级电压一定,要想输入电压高的话,控制级应该高。
之后测量上下MOS管的控制级电压
测量到这里的时候感觉控制级的电压有问题,正好手上还有一片板子。
对照测了一下电压,控制级电压不正常。
正常上管的控制级电压在3.2V,下管的在2.9V。看来问题就出在这里了。
PWM芯片的BOOT脚正常是6V左右,而这个板子是7.5V
Pwm芯片是工作了,应该在外围的一些零件出问题了。
对照好板开始测量,当测量到下面的电阻的时候发现不一样。
正常的板子上这个电阻的两边是 0.8V 而这个板子是1.2
测量这个电阻的一段是连接到旁边的8个脚的零件里面
型号:s11 p6897s     也不知道是什么零件
于是把另外一块板子上面的这个零件换过来,电压正常。
内存电压正常 1.8V
上电,跑码。点亮显示器
板子修好之后,我看了下这板子都是采用PWM芯片+MOS的方式供电,都用到这个8脚的芯片。
我感觉这个芯片是检测这个电路的电压的,之后就想如果不让他检测的话,直接供电。之后我就去掉那个8
脚芯片上电,电压也是正常的。这个板子可以去掉那个8脚芯片,也可以换了一个。
板子是修好了,但是还有个疑问那个8脚芯片是什么用的?在电路中起到什么作用?
回答的好的话还有分赚的噢  - _ -
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11631260.5元2019-8-21 08:14
 会员78580.5元2018-11-9 10:26
 会员78580.5元2018-11-9 10:24
查看所有购买记录
这个微星的板上也很喜欢用。。。。上次MSI P35也是没内存供电。。换了就好  发表于 2011-5-11 10:57
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
超越王超 + 10 不错的经验
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
华手与 + 10 经验分享
廖文2010 + 5
付吕剑武 + 5 精品文章
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-17 11:17:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看了一下,是不是电压反馈电路的故障啊
是的,楼主说的0.8V电压应该是反馈信号引脚内部电路产生的电压值大小。  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:34
发表于 2011-5-13 11:23:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
以下只是代人发个图,图纸没有
辛苦了  发表于 2011-5-13 11:25
发表于 2011-5-11 16:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这芯片
1 2脚为VDD 5VDUAL供电,
3脚接地
4脚 和5脚分别接系统管理总线  SMBCLK SMBDATA
6脚   VCC_SB_ADJ
7脚   DDRVTT_ADJ
8脚  DDR15V_ADJ
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 谢谢你提供的脚位定义,很有用。
发表于 2011-5-11 11:41:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有块华硕板上也是这个东东有问题。
不过内存,SM总线电线有一个不对,这个东东并联在上面的。
后来我也是把它拆掉就OK了,但是后来发现键盘鼠标用不了,无声,网卡也用不了。
手上没有这个芯片,那片板还在丢在那里。
这样说了这个是内存超频的一个芯片。调节内存反馈电压的大小达到提高内存电压的目的  发表于 2011-5-11 13:20
发表于 2011-5-10 21:15:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
基准电压产生的零件!
发表于 2011-5-11 09:34:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板子修好了,但是我认为不是楼主技术修好的,因为有好板对比,如果没有好板对比呢?从楼主测量的电压数据来看如果没好板对比都是正常范围内
发表于 2011-5-11 09:39:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 我是刚来的 的帖子
修的很模糊是吧,我也是这样觉得。
但是问题找到就好,以后遇到这种芯片注意一下就好。
发表于 2011-5-11 10:19:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主发的的很细。。。基本上都能看懂。。。楼主是哪里的人啊?修台式机板子多不?我想学修台式机主板。。问下你们那里有没有位置
发表于 2011-5-11 10:19:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有没有学徒的位置
发表于 2011-5-11 10:30:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果没有同样的板子,不就很难修了吗
发表于 2011-5-11 10:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小青年修好这个板,经验和对比是占了80%。应该没有真正学过PWM原理吧。
发表于 2011-5-11 10:53:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-5-11 11:18:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看起业蛮不错啊。但是有好多地方好像不太详细啊?
发表于 2011-5-11 11:20:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大家试试吧!!
发表于 2011-5-11 12:58:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 瑞昱 的帖子
这个板子上面用到了好几个这样的芯片,  就是不知道在这里起社么作用
发表于 2011-5-11 13:00:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 yangleimzx 的帖子
直接去基地就好了,我也只不过是新手上路中。
发表于 2011-5-11 13:02:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 月饼 的帖子
饼哥啊, 全是经验。和对比出来的。
pwm电路本来就不怎么懂的,等哈我去了您会我细细讲解下啊
  亲爱的饼哥
发表于 2011-5-11 13:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 奋斗小青年 的帖子
快来啊
发表于 2011-5-11 13:34:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东西。。呵呵,希望能多发表这样的文章
发表于 2011-5-11 14:42:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主可以把这八脚IC在主板的标号告诉我吗,我找到图纸找不到这东东
发表于 2011-5-11 14:48:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 我是刚来的 的帖子
不注意阅读,帖子里面都已经说了
型号:s11 p6897s
发表于 2011-5-11 16:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主,佩服你的功力,如果没量仔细上CPU, CPU就挂了.
这是技嘉MA770 系列的通病, 板上有两个那样的6脚芯片,一个是管内存的,一个是管VCC12_HT的. 在工厂的话,些板是需要做重工的. .这两个芯片坏了会导致电压偏高,烧CPU.
至于这个芯片是什么作用,我也没去研究,如果要那图纸的话.我有.
