查看: 2389|回复: 5
nc6220 不显示,和触摸板 和图纸
发表于 2011-5-10 18:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我正在修的这台  hp nc6220 刚拿来时开机是灰屏的,后拆开有点不稳定,有时跑00,有时跑起来就可以显示,后刷了bios,还是不行,就刷回原来的了,在就,试着把南桥,北桥,加焊,后又都换掉,还是是老样子,不知道要怎么修了,,请教有哪位高手修过这样的问题吗,在问下,这型号的机子,触摸板是不是很容易坏,上次修个暗屏,就拆开在装起来触摸板就用不了了,这台也是拆开在装,好像一真在点左键,没法用,在pe下的,
hp6220.rar
1 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-10 18:37:28 | 只看该作者 �
CPU和内存有没有代换过呀?
发表于 2011-5-27 14:39:34 | 只看该作者 �
是不是显卡IC 有问题
发表于 2011-5-27 16:15:02 | 只看该作者 �
回复 wqwq0510 的帖子
您好
上次修NC6220暗屏是什么问题
你怎么解决的
发表于 2011-5-27 19:58:48 | 只看该作者 �
不好意思没有修好
发表于 2011-6-15 19:53:34 | 只看该作者 �
这款机器北桥很爱坏  我修的是这样  不知道大家
