查看: 3608|回复: 8
电源通用板改装后不能控制高压板
发表于 2011-5-10 12:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨机,驱动板是RTD2120芯片,电源高压一体板烧了,用通用的电源高压一体板改后,指示灯可以开关,但是灯管不亮,驱动板和一体板上的ON/OFF不相连接时,驱动板上有3.3V,但只要一连接上一体板,驱动板上的ON/OFF就变为0,不知道是什么原因,若把一体板上的ON/OFF接在开关的LED灯上,灯管就可以控制了。
发表于 2011-5-10 12:49:02 | 只看该作者 �
没遇到过这样的...
发表于 2011-5-10 13:16:05 | 只看该作者 �
把RTD2120驱动板重写程序试试!
发表于 2011-5-10 13:50:48 | 只看该作者 �
兄弟你的线没改错吧,再重刷程序试试
发表于 2011-5-10 16:19:25 | 只看该作者 �
应该是开关线接错了把
发表于 2011-5-10 19:12:56 | 只看该作者 �
驱动板上的ON/OFF带不动一体板,看看是用什么方式控制的。若用三极管驱动一体的ON/OFF端那就好改了。
发表于 2011-5-10 20:01:37 | 只看该作者 �
用平供电做开关
发表于 2011-5-13 09:19:18 | 只看该作者 �
刷个程序试试,或者仔细线路检查,看哪里错了
发表于 2011-5-13 10:08:52 | 只看该作者 �
驱动板没问题,我把ON/OFF接指示灯上可以亮,但是不能同步,开机要白屏一下。
