ZXCVWtest
查看: 2638|回复: 3
ibmx200无待机简单修复
发表于 2011-5-10 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到ibmx200机器一台 进水的机器  拆机看了东芝管理台处有进水痕迹 清洗后接上可调电源  待机为0  测u5无电压输出  测控制级为高电压  不输出  控制级电压是东芝管理台产生的-PWRSHUTDOWN信号再经过一组三极管转换过来的 -PWRSHUTDOWN信号没有  检查东芝管理台的工作条件 59脚工作电压正常  57脚BAT_VOLT欠压检测为零 BAT_VOLT电压是VREGIN20电压经过r753 2m电阻分压得到大概8v左右的电压 看电阻引脚发黑 拆下换了 电压出来了 待机有了 此机修复
发表于 2017-4-26 12:59:49 | 只看该作者 �
没有图纸怎么搞!!!
发表于 2011-5-10 13:13:03 | 只看该作者 �
x200的机器,不错,学习了!!!
发表于 2017-4-26 12:02:33 | 只看该作者 �
IBM楼主是老手啊 TOSHIBA开机芯片 现在都没有了
