查看: 19152|回复: 134
[笔记本]
自创植珠工具!解决直接加热钢网变形的问题!
发表于 2011-5-10 12:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在用直接加热钢网时。一般来说会先在4个角焊一颗锡球,以固定钢网,防止在放锡球的时候钢网会因为无法固定而移动,从而导致锡钢网和芯片移位,经过研究发现,下图这些装备可以不用第一步,在4个角焊分别焊一颗锡球!而这个东东最主要的是要加热时候,可以防止因为过热钢网变形而导到连锡!
下面这张图片是装上盒子里图片,那个铁盒子是一个老光驱拆掉改装而成的
下面这个是正上面图片
此装备主要原理是下面的弹簧顶住芯片,钢网两边无孔的地方刚好卡在两块有卡槽的铝片中间,芯片被弹簧顶起来,这种玩意,淘宝有得卖的成品,不过那些是批量生产的,下面不是用磁铁吸住铁板,而是用锣丝固定的!
我这个东东那两边的两个铝片是一个维修手机的工作台里面的附件,下面的那个东东是老光驱改装的!有些光驱的盒子有孔就不能用来做这个盒子!
实际在用的时候,还是用锣丝的稳当点,因为不会因为弹簧弹力太大而把芯片弹向上,那种带槽的铝合金片在AMD的原装散热器铝片可以找到!
植球加热时,钢网两边有东西压住,就不会两边翘起来!现在发现一个问题就是在植那种面积很大的北桥时,下面的弹力不够,钢网中间会翘起来,用个镊子压住中间就行了!
其中各种方法自己根据能找到的材料,灵活应变,说不定有更理想的植球工具!欢迎各位同行们把自己的方法跟大家共享!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11473420.5元2021-1-31 22:15
 会员13130100.5元2020-12-24 19:54
 会员11268260.2元2018-5-9 13:12
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +79 收起 理由
冰城D调 + 5
winson_tang + 6 确实不错,很有创意。
红尘一笑哈哈 + 10
★流星雨★ + 5 哥们挺有才的
盘石电脑 + 10
热爱人民 + 5 就应该多一点像你这样的开拓者!
376057772 + 10 原创内容
M、Smile + 8 有创意,我碰到难植的直接用BGA植。
如此而已 + 5 原创内容
我是刚来的 + 5 太有创意了,开眼界了
本文由 会员257054 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-10 12:19:17 | 只看该作者 �
你太有才了,好像是通用刚才才变形,普通的很少变形
发表于 2011-5-10 12:55:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
下次 不要乱灌水了 虽然 我没啥权利 但我是为你好 希望你 好自为之  发表于 2011-5-16 15:19
今天没分了。。不扣你的。。下次注意点  发表于 2011-5-10 16:46
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 我帮你扣了吧
发表于 2011-5-10 13:04:45 | 只看该作者 �
虽然没有网上卖的样子好看,但感觉也挺实用,很佩服你的想象力,赞一个。
发表于 2011-5-10 13:42:34 | 只看该作者 �
想法不错哦!但是有些麻烦,我植球的时候钢网也还好啦!只是通用钢网或是铜箔比较密集的时候,钢网没处理好会变形的!
发表于 2011-5-10 14:05:50 | 只看该作者 �
是个不错的工具    有空也搞个
发表于 2011-5-10 14:08:31 | 只看该作者 �
钢网变形是太薄的缘故 ,一般厚些的钢网直接加热 ,一点也不变形!
发表于 2011-5-10 14:25:57 | 只看该作者 �
变形应该是 加热不均匀  引起的    不要搞的 这么复杂
有同感,像楼主这样弄北桥中间都突起来那桥肯定做得不好。还是要多多改改  发表于 2011-5-10 18:20
发表于 2011-5-10 14:26:41 | 只看该作者 �
学到了  谢谢楼主啊
发表于 2011-5-10 14:29:35 | 只看该作者 �
嘿嘿  学习了  厉害 有丰富的想象力
发表于 2011-5-10 14:30:34 | 只看该作者 �
  楼主太牛了     佩服佩服
发表于 2011-5-10 14:54:42 | 只看该作者 �
牛人一个也
发表于 2011-5-10 15:16:02 | 只看该作者 �
苦活呀,有心
发表于 2011-5-10 15:17:05 | 只看该作者 �
苦活呀,有心
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
刘彪亮 -4 灌水还灌2次,,
发表于 2011-5-10 15:22:09 | 只看该作者 �
方法确实不错,不过好像有好的工具卖
发表于 2011-5-10 15:31:18 | 只看该作者 �
很少变形 楼主很用心
发表于 2011-5-10 15:35:12 | 只看该作者 �
好创意  做起来找材料有点麻烦  其实用好一点的钢网是很少变形的
发表于 2011-5-10 16:04:40 | 只看该作者 �
我买了一个网上的那种,也不好用
发表于 2011-5-10 16:17:09 | 只看该作者 �
精神值得学习
不过熟练了就不要什么第三方工具了
发表于 2011-5-10 16:21:33 | 只看该作者 �
- 我们都是把网 拿下来。再吹! 你这样是这样吹? 吹好了 再拿网? 这样锡珠对的起?
