查看: 2723|回复: 18
杂牌 845 主板 用镊子 碰 32.768晶振这样的反应正常么
头像被屏蔽
发表于 2011-5-10 00:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在开机的 时候 用镊子碰 32.768 晶振 主板自动从起或关机  (此板不跑吗)
是晶振不良 还是南桥坏呀?
期待解答 郁闷中
发表于 2011-5-10 01:18:02 | 只看该作者 �
换一下不就知道了。
发表于 2011-5-10 01:24:09 | 只看该作者 �
南桥的可能性大点。不过要换先换晶振
发表于 2011-5-10 08:47:31 | 只看该作者 �
有可能是CMOS电路的问题,及晶振,谐振电容及电阻
发表于 2011-5-10 08:47:58 | 只看该作者 �
板主换换晶振看看,我也有块主板跟你一样的现在,本来是好好的,放那儿就放都点不亮了,我没有配件换。先放着了。
发表于 2011-5-10 09:11:40 | 只看该作者 �
先换晶振和谐振电容,不好 就烤南桥,再不好 换南桥 (注意跳线冒)
发表于 2011-5-10 09:32:20 | 只看该作者 �
LZ的这个问题太好了~~~
我也有一个同样的问题想问下大家
          GIGA 945的板子
  触碰开机2秒掉电不开机··用镊子碰32.768 晶振又正常开机了!!
  各位学友  说下什么问题~
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-10 12:20:35 | 只看该作者 �
晶振和 谐振电容 还有106电阻 都已经换过了   涛声依旧
这个板子之前的毛病就是有的时候 不跑马 乱碰碰 碰巧就可以开机
难道南桥 也用以虚焊???
发表于 2011-5-10 15:23:30 | 只看该作者 �
先换晶振和谐振电容,不行压南桥,再不行刷BIOS
发表于 2011-5-11 19:18:16 | 只看该作者 �
桥,桥,桥
发表于 2011-5-11 19:20:33 | 只看该作者 �
怎么总是先杀桥,应该最后一步才是桥
发表于 2011-5-11 19:24:22 | 只看该作者 �
和三楼的意见相同!
发表于 2011-5-11 19:31:07 | 只看该作者 �
南桥加焊下再说吧
发表于 2011-5-11 19:36:39 | 只看该作者 �
那就是南桥问题
发表于 2011-5-11 20:43:56 | 只看该作者 �
先查COMS电路,最后干桥
发表于 2011-5-12 09:35:53 | 只看该作者 �
新手前来学习,大家多多关照
发表于 2011-5-14 19:57:30 | 只看该作者 �
既然你的晶振和谐振电容都换过啦 那当然不能放过南桥做遍南桥应该就好啦 不好的话只有换啦!
发表于 2011-5-29 20:26:16 | 只看该作者 �
此意见我很同意。
怎么大家动不动就做桥?
你不能开机,晶振是否有电压,排针是否有电压,南桥供电是否正常,是南桥开机,还是南桥加IO开机,还是南桥加门电路开机每种找的地方不一样呀,不一定是南桥的问题。
发表于 2011-5-29 21:58:54 | 只看该作者 �
我遇到过是COMS跳线插错了
就会出现楼主说的情况
