查看: 9291|回复: 57
电脑装XP系统怎么蓝屏了。
发表于 2011-5-9 23:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚开始用的就是XP的系统,后来想装个WIN7来耍哈,用了一段时间不好用,就想换会XP,可是问题就来了,一GO完就蓝屏了,我是用U盘装的,后来就用光盘装还是一样的,装完了还是蓝屏,没法了,在用WIN7来装,结果有装起了,有用XP来装还是蓝屏请问是什么原因啊??
发表于 2011-5-9 23:45:31 | 只看该作者 �
你的是什么机子?笔记本还是台式机   是走在什么地方蓝屏??
发表于 2011-5-9 23:54:38 | 只看该作者 �
多试几个版本就好
发表于 2011-5-10 00:14:09 | 只看该作者 �
一般要重分个区然后不打驱动就差不多
发表于 2011-5-10 00:33:35 | 只看该作者 �
楼主把全盘格式化。然后再装试一下
发表于 2011-5-10 01:24:56 | 只看该作者 �
在BIOS里把串口硬盘设成IDE试试
发表于 2011-5-10 08:03:00 | 只看该作者 �
检测一下内存方面是不是有问题
发表于 2011-5-10 08:48:07 | 只看该作者 �
LZ
再全盘格式化了~抹下硬盘吧~
可能是你硬盘写了保护
  你用安装版的 WIN7 装的进去
GHOST XP 装不进去 可能是这方面问题啦~
发表于 2011-5-10 14:26:06 | 只看该作者 �
看下蓝屏是不是0X00007B啊  那是AHCI 没有改成IDE
发表于 2011-5-10 14:33:20 | 只看该作者 �
按楼主说的XP蓝屏WIN7可以用那就基本可以排除硬件问题 ,看下蓝屏代码是0X00007B就把AHCI改成ide。。如果不是可以考虑下硬盘清零或者全格
发表于 2011-5-10 15:13:46 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,换个系统盘看看,不行你只能作原版的了
发表于 2011-5-10 23:17:08 | 只看该作者 �
回复 huazi0117 的帖子
台式机,跑一格就蓝了
发表于 2011-5-10 23:32:39 | 只看该作者 �
回复 zhangsong12358 的帖子
有可能啊
发表于 2011-5-10 23:47:16 | 只看该作者 �
回复 wangyaoan 的帖子
硬盘设置问题
发表于 2011-5-11 00:31:29 | 只看该作者 �
有可能是内存问题吧,换条内存试下。
发表于 2011-5-11 08:47:40 | 只看该作者 �
我的台式机硬件装win7可能不行,更不愿尝试了。
发表于 2011-5-11 09:31:56 | 只看该作者 �
多试几个版本试试,不行就把第一个分区格一下,或把BIOS里的串客改成并口
发表于 2011-5-11 10:03:23 | 只看该作者 �
大家试试吧!!
发表于 2011-5-11 11:48:25 | 只看该作者 �
把第一个分区删掉再重新建立。重写一下主引导记录。
发表于 2011-5-11 11:51:57 | 只看该作者 �
在BIOS中将AHCI改成IDE或者compatible模式
