查看: 14013|回复: 51
华硕A8V-E全板无复位--VCORE_EN问题
发表于 2011-5-9 23:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板型号:华硕A8V-E V2.00
故障现象:全板无复位
故障分析:无VCORE,无VLDT,PWM芯片无VCORE_EN信号
华硕A8V-E R2.00上电复位灯常亮,复位灯常亮我先量全板供电,查到无VCORE无VLDT,而AMD的时序是先有VCORE有VLDT,
既然无VCORE先查VCORE的三个条件来查:供电、EN、VID组合
来张PWM芯生的脚位图(型号SC2632V)
供电9、15、22脚12V都有的,再查4脚PWM芯片的开启信号BGOUT为0.4V这明显是不正常的,正常是3.3V高电平的
这个板的EN是由IT8282M这个时序控制器发出的,接着查IT8282M的第13脚VCOR_EN为0V,下图是它的脚位图
这里看了ITE8282M的时序图
简单分析下VCORE_EN要正常发出,那他前面的14脚VDDA_EN要正常产生并反馈给ITE8282M的第3脚,量第3脚VDDA_25 2.5V正常,心想这板有点麻烦了,跑线路把PWM芯片的第4脚以及ITE8282M的VCORE_EN所连的滤波电容摘了后VCORE_EN还是低电平
打开点位图查了下VCORE_EN所经线路
IT8282M 13脚VCORE_EN给RN35这个排阻的第1脚,这个排阻2脚接+3V上拉这个EN信号
一路给到PWM芯片的PR26电阻的1脚
电阻的第2脚与PWM芯片第4脚BGOUT相连,电阻是822换算一下82*102 =8200欧姆 这么大电阻很少坏实测也是好的再看另一路
到了U2000和Q47,U2000没装 而Q47是个本体标识为K72的小芝麻N沟道的MOS管,D级接8282M的第13脚,S级接地,S级接地的场管那就是做开关作用咯,量D级0V 再量G级3V,呵呵我笑了!按N沟道MOS管的特性Vg>Vs DS级导通,现在G级3V那DS导通直接就把VCORE_EN的电压给拉到低了,PWM芯片就得不到VCORE_EN,
把这管摘了使D级始终为3.3V,VCORE_EN出来了,上CPU显卡跑码亮机。故障修复
另外有兴趣的朋友可以研究一下这板的电路,看看G级电压怎么来的,
我对着点路图看了后跑不出来,板很黑我眼神不好,我又不搞研究……
最后上张我画的图,比较好理解一点
另附上 实例.pdf   点位图
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-25 20:56
 会员12354080.5元2021-5-20 03:09
 会员4193050.5元2020-12-17 20:31
 会员12086730.5元2020-7-1 21:04
查看所有购买记录
A8V-E.rar
533.14 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕A8V-E全板无复位--无VCORE_EN.pdf
282.64 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
实例
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
荒克气神 + 5 谢谢分享
文.子 + 5 图纸没白给你。。。。继续加油哥们
蔡杰赢 + 10
华手与 + 10 哈哈,加油
付吕剑武 + 5 精品文章
奋斗小青年 + 10 原创内容
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-18 17:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果是温控电路引起关闭VCORE,楼主这样改以后CPU不是失去超温保护了?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2011-5-11 10:29:36 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
修好就是硬道理,刚开始看到有8282M还以为又是它坏了呢。有点位真爽啊,想到那就找到哪,不用跑线。我喜欢。
发表于 2011-5-11 09:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
VCORE_EN信号到了PWM芯片上就叫成了BGOUT,是这意思吧,要不真没看懂,还是基地出来的精英厉害 有图纸 有点位维修起来也很方便  哈哈  图纸点图我都不缺,随便拿块板子 就能找到图,就缺少经验  理论
发表于 2011-5-10 20:42:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 swzxswzxoo2010 的帖子
EN输入,看图就知道
发表于 2011-5-10 15:33:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PWM芯片BGOUT应是输出吧?我看你说的好像是输入,,找IT8282MVCORE EN输出,,那BGOUT是输出还是输入?我搞糊涂了,,,如果是输入那就合理了,,输出我就不明白了望解答
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-9 23:57:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好详细的文章,楼主真是用心写了,谢谢啦
写了三个小时  发表于 2011-5-10 00:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-9 23:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主把图纸也发一下吧。让我学习下。。。我碰到几个没EN的板子。。都没弄好。。。
发表于 2011-5-9 23:21:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主厉害,是基地出品精英。呵呵
你从基地出来马上就是高手咯!  发表于 2011-5-10 00:05
发表于 2011-5-9 23:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主膜拜
看你都那么点分了, 也都不忍心。下次注意而来  发表于 2011-5-10 20:50
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 膜拜??先交费!
发表于 2011-5-10 09:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我来补上VCORE——EN的简图,没有实物。只能用点位图画个大概。也没仔细去看。呵呵,大概就是个温度过高的保护电路~~
发表于 2011-5-10 10:16:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主厉害,是基地出品
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-10 10:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自从看了饼哥自画的电路图以后。。我腰不酸了。脚利索了~
要不酸了,腿不疼了,连心脏也不跳了耶  发表于 2011-6-14 22:41
MSI
麻烦别灌水。  发表于 2011-5-11 16:58
发表于 2011-5-10 10:35:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-10 11:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU温度保护的那里好像经常容易出问题。
也是拆掉那个三极管,去掉温度保护功能吧。
发表于 2011-5-10 22:06:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我对这些单词的意思不太明白 能给指点一下哪有详解的吗
发表于 2011-5-11 10:28:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是否无EN 也会引起无复位
同意楼主: 5.0
芯片无EN CPU就得不到VCORE 主供电,自然主板也就没有复位了。  发表于 2014-1-14 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 21:41
发表于 2011-5-11 12:24:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害呀,有这种研究成了,少了多少废品
发表于 2011-5-11 13:36:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东东啊。。呵呵
发表于 2011-5-11 16:33:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主好厉害
学习了
发表于 2011-5-12 14:37:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来报到,敬请大家多多关照
