查看: 13243|回复: 26
撞鬼了,PS-ON正常5VSB常,却死活不能启动
发表于 2011-5-9 22:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一杂牌电源,5VSB与PS-ON都正常,但短接黑绿色,不能启动.不短接绿黑线,查TL494,12脚9V;8脚2V;11脚2V;4脚3.8V; 13 ,14, 15脚5V;绿黑短接的情况下,8脚,1.8V;11脚1.8V;4脚0V;其它不变.
显然,待机情况下,8,11脚不正常.可换过TL494,换过Q7,Q8故障依旧.其间曾断开R90,风扇转,说明T2次级部分正常.方向迷失,该如何查?下图很大,建议下载后再打开!
发表于 2011-5-9 23:21:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我查过资料tl494工作电压是7~41V,只要大于7V就能工作.而有很多朋友测量12脚正常电压是24V,也有人测量是12V也正常.9V应该是正常范围内吧.我测另一个好电源,也只有9V.所以我认为是正常的.
发表于 2011-5-9 23:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
494的12脚电压偏低了!正常时应是14V左右。
发表于 2011-5-9 23:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 过来的人 的帖子
我说的是偏低,你可适当提高12脚电压,查查C9、C25和电阻R24。也许对你有帮助!电压偏低不利于电源的启动。
发表于 2011-5-9 23:36:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
lmzs 发表于 2011-5-9 23:34
回复 过来的人 的帖子
我说的是偏低,你可适当提高12脚电压,查查C9、C25和电阻R24。也许对你有帮助!电压 ...
谢谢,我明天试试
发表于 2011-5-10 00:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 过来的人 的帖子
肯定没用!
发表于 2011-5-10 00:19:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
试过了没有用
发表于 2011-5-10 05:40:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13、14脚+5V电压正常吗?
发表于 2011-5-10 11:11:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 过来的人 的帖子
试过了,没用.其实根本问题是,在4脚高电位时,8脚,11脚电压应该为0才对,现在居然有2V电压,显然Q7,Q8正向偏置了,CE导通了,拉低了电源12脚的电压.这个应该是12脚电压低的原因.
现在问题方向应该是如何隆低8脚,11脚的电压.而8,11脚控制部分应当是在tl494内部.可是如今确认tl494没有问题,那么现在的问题就是TL494外围那些电路异常会引起8脚,11脚电压高?
1.8V完全正常,那来的电压高  发表于 2011-5-18 20:14
发表于 2011-5-10 13:53:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞不懂你的风扇是转一下还是长转,如果长转的话就难以解释了。还有,8、11脚电压任何时候都不为0,你所测量的数据大致正常。不要在这里钻牛角尖了,查查其他地方吧。
发表于 2011-5-10 14:18:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
搞不懂你的风扇是转一下还是长转,如果长转的话就难以解释了。还 ...
当时没留意是转一下还是长转.现在想来,应当是转一下,因为惯性的原因,错以为主长转.
又查过资料,发现TL494的各脚电压应当是正常的.由于换过推动管Q7Q8.在低压部分就没什么好查的了.于是就查了T2的次级部分Q1Q2没问题,Q1Q2基极上的R72,R71,R10,R13,D3,D4,D72,D71,C3均无问题.目前不论高压低压也无问题,迷盲中.
另有一奇怪现象,换过D18后,12脚上的电压提高了一点点,达到10V了.
如果说换D18后,电压略有提升,建义你查一下辅助电源的带载能力。5VSB带假负载看看输出电流能否达到要求。  发表于 2011-5-10 18:47
发表于 2011-5-10 15:40:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
将TL494的4脚接地试看能不能启动
发表于 2011-5-10 16:08:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zuizhenqidai 发表于 2011-5-10 15:40
将TL494的4脚接地试看能不能启动
不用试就知不能,因为绿黑线短路时,4脚已经是0V了,还是不能转动.
不知道,主电源次级的几个肖基二极管软击串会不会出现这个问题.
发表于 2011-5-10 16:59:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 过来的人 的帖子
没细看,不好意思。
双二极管击穿,会有风扇一转即停。
如果脉冲驱动电路正常的话,就查双二极管吧。
发表于 2011-5-10 17:09:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是电阻变值引起的?
发表于 2011-5-10 17:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能启动主要看IC供电一般要12V以上  在就是8  11 脚有输出高低电平 这里很关键。 如果没有高低电平那就是494问题。有高低电平输出问题就出在推动管和主开关管电路。
检查过推动管与主开关管及相关电路了.肯定没问题.12脚电压9V不算异常.用对比过一个好的电源.其电路几乎一样,其12脚电压也只有9V.  发表于 2011-5-10 23:04
我也是怀疑IC供电问题。供电偏低会使IC工作紊乱不稳定。  发表于 2011-5-10 18:49
发表于 2011-5-10 23:08:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回lmzs
是不是怀疑7805有问题?
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-10 23:42:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个是有点难,我都没撤了。
发表于 2011-5-11 11:14:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ有没有检查一下各路输出对地阻值是否正常?
发表于 2011-5-11 22:51:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
推贴...学习.
手上也有电源, 也有5V, 就是不起动, 但是有时把339的某一脚通过万表接地, 风扇就动.
