楼主: 过来的人
撞鬼了,PS-ON正常5VSB常,却死活不能启动
发表于 2011-5-11 23:25:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
339及外围的问题
发表于 2011-5-18 20:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
494已经工作了,13,14脚5V有了,8,11脚电压1.8也正常,4脚电压0正常。
之前你已经换过q7,q8了,你直接上电测Q1,Q2的B极电压是否存在不就知道推挽电路是否完好了。有了B极电压,Q1,Q2完好的话,那么次级的总有一组电压出来。
量初级小心点,安全第一。
发表于 2011-5-19 10:31:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 zyh0726 的帖子
测过Q1Q2了,肯定没问题
我的意思是Q1,Q2的B极电压,而不是Q1,Q2的好坏。  发表于 2011-5-22 18:50
发表于 2011-5-20 15:17:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
侧量推动变压器的供电那条路!~~1.5K。电阻有问题吗?!~那俩个上下IN4148呢?!~~
发表于 2011-5-22 18:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B极前面有一个限流电阻,一般只有几欧,易开路,造成B极没有电压。
B极有电压了,开关管你肯定换过新的,那么就看次级的肖特基管输出是否有电压。
发表于 2011-5-28 20:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看是不是那个10V1000的启动电容坏了
发表于 2011-5-28 23:16:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修电源有一个经验:要保证5VSB正常下。1 先看输出级是否有一闪的电压,看一组如:5V就可以。如果有的话,就要查输出级部分,如果没有就要查功率管部分和推动功率管部分的双三极管。一般来说除了电容鼓包外,还有13007或驱动部分坏。应该挺简单的。复杂的就是工作时高频音和带负载能力不够的。
