查看: 2289|回复: 12
明基超好玩的故障。
发表于 2011-5-9 20:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我碰了一台明基超好玩的故障,开机屏抖,拆开后,换过一个屏,不会抖了,以为是屏的问题,再把原屏简单装上屏线试机,也不抖了,以为是屏线没接好的问题,可是把外壳装上后,开机又是屏抖,后来测试不装A壳不会抖,A壳一装上就开始抖。不懂是什么问题,大家来讨论指导。
发表于 2011-5-9 20:09:17 | 只看该作者 �
应该是屏线有地方漏电,与A屏(A屏应该是金属导电的吧)短路吧。造成干扰吧
发表于 2011-5-9 20:36:08 | 只看该作者 �
应该是屏线的屏蔽没有做好。用绝缘纸好好包一下。
发表于 2011-5-9 20:52:26 | 只看该作者 �
是不是  屏线有问题啊
发表于 2011-5-9 20:56:01 | 只看该作者 �
没有遇到过,学学`````
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
发表于 2011-5-9 20:59:13 | 只看该作者 �
查一下屏线和A壳之间配合的地方有可能是有微短路
发表于 2011-5-9 21:01:32 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方
发表于 2011-5-9 21:14:14 | 只看该作者 �
我碰到一台是屏排线跟屏主板接触不良,不是排线是屏最上面的排线.
发表于 2011-5-9 22:03:40 | 只看该作者 �
屏与壳肯定有短路才会闪的。弄点隔缘胶试试。
发表于 2011-5-9 22:25:29 | 只看该作者 �
受到A壳干扰了把,
发表于 2011-5-9 23:17:00 | 只看该作者 �
绝缘估计有问题
发表于 2011-5-9 23:50:34 | 只看该作者 �
该包的包一下啊
发表于 2011-5-9 23:58:58 | 只看该作者 �
估计是屏线与屏轴或者A壳一接触有小短路造成抖屏
