查看: 2656|回复: 8
BENQ S31W不触发维修
发表于 2011-5-9 19:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    不触发,开关电压只有0.6V,待机3V 5V正常,一插电源有好几个灯就亮,查EC 的3VPCU待机正常,发现EC被焊过,用镊子一拨很多虚焊,加焊之。
    焊好后还是一样,开关电压开始只有0.6V,查EC待机 时钟 复位都有,可是ACIN这个信号只有0.4V左右,肯定不对,一路追杀
是由VAD这个信号,经过PD9  12V稳压二极管,在经PR42跟PR41分压而来
测VAD电压为13V,PD9第二端为1.4V。看来二极管是正常的,那就是VAD这个电压有问题了
发现VAD由VA经PD3而来,测VA有19V可是过了一个PD3就只有13V了,测量PD3正向有700阻值反向无穷大,PD3的1端也没有短路,就去测后极的元器件,只发现了PD4这个双二极管已经双双击穿了,换了一个,发现电压还是只有13V
想想这个PD3真的很有问题,就再去测了一测结果这一测竟然正反向都是无穷大了,原来是这个二极管不良啊。好难测
换了一个电压有18V了,测ACIN也有2.7V,可是还是不触发
这时用示波器去测BIOS得低位脚,竟然没有波形
插电的瞬间也没有 波形,那应该是EC没有与BIOS交换数据,想刷BIOS,可是EC被人换过就跟师兄要了一个换上,结果上电了。
一路狂飙,然后外接亮了,内屏有背光,无图像。
那是示波器测LVDS有 波形,后来查到是LCDVCC没出来
测量6脚有3.3V,3脚开启也有3.3V可是LCDVCC只有1V左右,而且LCDVCC没短路,就确定是这个芯片坏了
就取下芯片将6脚跟1脚相连。
再上电OK了,亮了。
PS:这个板型的LID#信号没触发前是低电平的,只有0.3V左右,可千万别把桥给干喽,触发后才3.3V的
参与人数 4下载分 +96 收起 理由
yzz163 + 61 原创
llyx + 5
376057772 + 10 原创内容
M、Smile + 20 原创内容
发表于 2011-5-9 22:08:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这时用二极管去测BIOS得低位脚,竟然没有波形
你指的是用二极管档测吗,bios地位脚是什么脚?
SORRY,是示波器,发的匆忙  发表于 2011-5-9 22:43
发表于 2011-5-9 22:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你好强啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-9 22:17:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路非常详细哦。
发表于 2011-5-9 22:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析的很不错
发表于 2011-5-10 08:45:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来龙哥在基地成长的很快啊,成为新一代的高手了。
发表于 2011-5-10 09:19:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析真够强啊
发表于 2011-5-10 09:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,LZ很厉害啊
发表于 2011-5-10 10:46:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 xiaoxiaotmac 的帖子
华硕主板的问题还挺多的,BIOS也是参与上电的呀?
