查看: 1872|回复: 6
华擎 K7VT4装好系统后声卡有叭叭噪音
发表于 2008-4-6 17:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华擎 K7VT4装好系统后能正常发声.但就是带有叭叭噪音,我用的是系统自带的驱动.声卡芯片是CMI9761A .这是什么问题啊.是不是驱动不对??
发表于 2008-4-6 17:38:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
静音后测试 是否有噪音 如果有 可以排除驱动问题!
发表于 2008-4-6 17:43:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我以前也遇到过这种情况,我怀疑是驱动的事啊!你还是先换换驱动试试
发表于 2008-4-6 21:30:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-4-7 09:11:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
驱动之家找
或者去现在驱动精灵2008
发表于 2008-4-9 01:41:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 夜雨十三天 于 2008-4-7 09:11 发表
驱动之家找
或者去现在驱动精灵2008
我都试了好多个驱动了.就是不知道用哪个才正确的.?昏啊!!
发表于 2008-4-9 01:55:20 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我以前见过这个主板的声卡是9738,你看看强行装9738试试,还有就是不要装声卡的SETUP版本,直接在设备管理里面更新驱动,那样的话有几个声音选项就没有,比如PC SPEAKER这个东东有的话就经常有噪音
