查看: 1695|回复: 4
杂牌 845 主板 全板有复位 自动复位也正常 能证明供电没问题么
头像被屏蔽
发表于 2011-5-9 00:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845 主板 开机 复位灯一闪即灭 可以证明 复位没问题    但是不跑吗  能证明 主要供电是好的么
可以确定就是板子的原因 和CPU .....其他没关系
下一步应该查 那些呢  没有一点思路
路过的大哥大姐 帮忙看看 给出个主意吧
发表于 2011-5-9 00:41:36 | 只看该作者 �
先查各供电和时钟正常不正常先!发这样的贴可是让扣分的哦!快把测时数据补上来!这样大家才能帮你分析
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-9 00:43:35 | 只看该作者 �
首先感谢这位大哥 帮忙
如果供电时钟 不正常  我记得 就没有复位不是么???
为什么发这样的帖子会被扣分呀???
发表于 2011-5-9 00:55:34 | 只看该作者 �
复位没问题你是指检测卡复位灯正常 但明确告诉你并不可以代表供电都正常 比如北桥供电偏低也会复位灯正常的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-9 00:58:14 | 只看该作者 �
如果 北桥 电压 正常呢  可以证明  复位和 电压都正常么  我现在 有点整不明白 这个架构 谁先谁后的问题
下一步应该去查那里   不跑马啊
