查看: 2092|回复: 5
IBM T60不触发
发表于 2011-5-8 21:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下前班,收到一台IBM T60的机子,拆机,上电0.03按一下开机就。0.01了,测3 5 V都没有了,测各大电感对地都正常,不知那问题了,
发表于 2011-5-8 21:22:57 | 只看该作者 �
看按完开关之后3  5V 还有没有 要是都没有了就可能是小问题! 这种故障有通病的
发表于 2011-5-8 21:27:35 | 只看该作者 �
原来有的,按一下之后就没有了,一般是什么问题呢
发表于 2011-5-8 21:28:54 | 只看该作者 �
有时候还可以开到机子呢,但还没有进系统就关了
发表于 2011-5-9 00:23:10 | 只看该作者 �
触发保护  IO  网卡  35B  后续短都有可能产生保护
发表于 2011-5-9 00:52:49 | 只看该作者 �
很有可能是哪个地方微短了
