查看: 3439|回复: 6
fsp250-50spv 电压输出不正常
发表于 2011-5-8 20:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯片方案
待机电压
数值(V)
DM311+3528
5VSB
5.2
黄线
14.2
红线
4.4
橙线
3.4
数据是电源在空载时测量的。如上,求解
发表于 2011-5-8 21:29:13 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
先更换红5伏的电容再说啦
发表于 2011-5-8 21:44:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电容都是好的,我测试过了。
发表于 2011-5-9 23:24:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有新发现,在后级输出的地方,5V与地线之间有个14欧姆2W的大个电阻,他周围的线有点烤焦的迹象,但是这个电阻没有变质,拆下测量是14欧姆。
能为大家多提供些思路吧。等解。。
发表于 2011-5-10 14:20:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找可调电阻。如果没有的话找主电源次级的tl431,查旁边的电阻。
发表于 2011-5-10 17:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把负载接上,有些电源不接负载的话,空载输出电压会不正常。
发表于 2011-5-11 22:03:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
果然,加上负载就好了。没事了。
加上硬盘做负载        1块硬盘13.0,4.8,3.4,2块硬盘12.3,5.0,3.4
