查看: 1618|回复: 8
又一块无时钟主板
发表于 2008-4-6 12:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
· · 上次接到一块CPU无时钟电压的主板· 经过大家讨论我决定不修了·
·· 今天又来了一块 · 杂牌845PE
这块板很奇怪
· · 量假负载:
PG:1.77
CPU内核电压:1.77
主时钟:无电压
· 最奇怪的是:复位居然有电压1.7V
· 奇怪吧 · · ·
为什么我老是碰到这种主板· · · 晕 ·
·· · · · · ·· 大侠们怎么搞定他啊
发表于 2008-4-6 13:51:08 | 只看该作者 �
其它测试点有没时钟频率????????????
发表于 2008-4-6 13:55:34 | 只看该作者 �
主板电池可能电压太低,哈哈,我是菜鸟别笑话
发表于 2008-4-6 14:04:23 | 只看该作者 �
其他时钟电压全正常 ·
就是CPU没有时钟电压·
·都是 有复位电压
发表于 2008-4-6 18:17:31 | 只看该作者 �
北桥呢?
我是菜鸟
CPU的时钟不是北桥给的吗?
北桥的供电你查了吗?
看看内存2.5V给北桥供电的电压
北桥不工作
CPU哪来的时钟?
发表于 2008-4-6 18:27:02 | 只看该作者 �
看看北桥烫不烫,我最近也遇到这样的板子,北桥很烫,估计是北桥挂了,
发表于 2008-4-6 18:53:46 | 只看该作者 �
如果不是2.5V没的话
换个I/O试下
发表于 2008-4-7 18:06:14 | 只看该作者 �
你是在假负载上测的时钟么?如果是在假上用万用表测时钟的电压是测不出来的啊
你再测测PCI上面的时钟看看呀.
发表于 2008-4-7 18:12:48 | 只看该作者 �
再测测PCI上面的时钟看看,还有北桥是否正常先!
