查看: 2556|回复: 6
我也来发一个845GL主板维修实例
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-9 22:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
接修朋友一块红色M241主板(845GL),开机CPU风扇转,显示器点不亮,手摸南桥芯片温度很高.开始认为南桥芯片烧了,后仔细检查,发现内存供电管和PCI边的供电管(均为PHD3055E)损坏.更换后正常.可能是过高的电压使南桥发热使人误认为南桥烧了.
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-14 06:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>那是给南北桥总线供电的供电管.</p>
发表于 2006-11-2 06:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刚在别的地方里问过这个问题,想不到在这里看到答案了,谢谢楼上的。
发表于 2006-11-2 17:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给我看看啊...........我要的就四这么个啊...........[em02]
发表于 2006-11-6 23:34:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢刚碰到和楼主一样问题,已经解决
发表于 2008-1-24 02:03:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习中
三人行必有我师!顶一下!
发表于 2008-1-28 11:38:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是845系列的通病了,呵呵!一般情况下是NB的供电不对!
