查看: 1826|回复: 4
联想 昭阳E255 不定时掉电
发表于 2011-5-8 16:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E255 , 不定时掉电, 此掉电 非彼掉电, 而是只有CPU 供电停止, 见图
正常时
掉电后
除了 CPU座子没有换 时钟电路没有动,之外, 包括北桥 CPU 供电等等 的 都 干过了
没有折了,本来很多毛病,都修好了,现在还剩这个故障,要不弄好,我真是太亏了
发表于 2011-5-8 18:48:39 | 只看该作者 �
掉了的时候。 是掉了芯片的供电 还是掉的开启信号。
发表于 2011-5-9 11:55:20 | 只看该作者 �
看你发的图的数据,各开户信号和CPU关闭信号都正常啊,楼主你说的是掉电时是指VCORE无吗,按理这些开启信号都正常了,而且楼主你说该换的元件都换了,CPU电压应该出来了啊,可以查一下CPU温控信号,不行把温控拆了
发表于 2011-5-9 11:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-9 12:06:23 | 只看该作者 �
QFN封装焊接有难度。
