查看: 5994|回复: 21
DELL1420不认硬盘,急急急
发表于 2011-5-8 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  南桥换过两个了,还是不认,排除南桥问题,硬盘换了两个,也排除硬盘问题
南桥跟硬盘的那四个电容打阻值正常
硬盘的供电5VHDD,刚开机的时候有,10秒左右就没了.拉5V过去,也不认.
  IDE_RST_MOD这个信号也是开机的时候有3.3,10秒左右就没了
插上硬盘在接口上能测量到3V.5V供电,
请教论坛的大侠们,有遇到这样的问题吗?求教啊!
有没可能是BIOS问题啊?机器能亮! 谢谢你们的帮忙了
发表于 2011-5-8 11:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是芯片空焊  因为你那都是10秒嘛
发表于 2011-5-8 12:02:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不认的时候硬盘有没有转?
发表于 2011-5-8 12:34:05 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
回复 老情歌 的帖子
硬盘的供电5VHDD,  IDE_RST_MOD硬盘的复位信号这2个查清楚有可能就解决问题了
发表于 2011-5-8 13:24:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
5VHDD,  IDE_RST_MOD,这两个信号一个是南桥发出来的,一个是EC发出来的
不一样的!!!
基地下载的集成图对不上!!  找不到控制 5VHDD这信号的EC!!
发表于 2011-5-8 13:25:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 test3535 的帖子
怎么说?这两个信号是不同地方发出来的
发表于 2011-5-8 13:27:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下愈合电容有没有问题呀,
发表于 2011-5-8 13:33:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这四个电容我没有相同的料板换啊,打阻值都正常!硬盘一点反应都没有!!
发表于 2011-5-8 15:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前些时候修到一台是供电的问题,  P沟的电压转换MOS管坏了,这种管坏了同样有供电,就是那个电压带不起负载, 认不到硬盘,
发表于 2011-5-8 15:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-5-8 15:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是MOS管有问题?南桥加热试试。
发表于 2011-5-8 19:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把里面的BOSS设置下就好了。
发表于 2011-5-8 21:28:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MOS管有问题把
发表于 2011-5-8 21:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是数据线断啦吧,,或者是南桥没做好呢,
发表于 2011-5-8 22:35:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
期待结果,我也想知道。什么原因
发表于 2011-5-9 10:14:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 cjd123 的帖子
BIOS把那个SATA改下???那怎么可能导致不认硬盘
BIOS里有把硬盘关闭的选项吗?
发表于 2011-5-9 10:15:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 longruitao 的帖子
南桥换了两个,确定没问题.图对不上0- 0!数据线查不了~!
发表于 2011-5-9 10:18:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
期待结果,楼主记的说下
发表于 2011-5-9 10:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
南桥摘下直接打数据线,是不是断线了
发表于 2011-5-9 10:44:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也想知道。LZ修好了说下过程
