查看: 3755|回复: 26
hp CQ35没有3v 5v求助
发表于 2011-5-8 09:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图大家给看看  我觉的电压都有的  但就是没有35v出来    首先是16脚主供电19v有的   在就是 EN013脚控制是B++经过电阻分压得到的一个3v以上 的高电压 也正常的   8脚的3vlP 也有3。3v左右的电压  17脚5VLP也有5v以上电压   3脚和4脚2VREF也有2v的电压   14脚也有2v的2VREF电压
9脚和22脚vBST自激振荡电路也有5v电压       但现在就是35v电压出不来 芯片是我新换的 测35v电感只能测到0.4v的电压两个电感都一样   真的不知道是什么问题了
发表于 2011-5-8 09:53:52 | 只看该作者 �
照你这样说应该有了    是不是MOS管有坏了啊   换换试试      看芯片有没有接地啊
发表于 2011-5-8 10:28:21 | 只看该作者 �
我也非常纳闷啊   之前是有的   就是不能触发  加焊ec之后就没了    真是气死我了
发表于 2011-5-8 10:34:17 | 只看该作者 �
看看3 5V电感滤波电容
发表于 2011-5-8 10:37:37 | 只看该作者 �
有可能那个电容坏拉低了不,MOS管坏也有可能
发表于 2011-5-8 10:57:36 | 只看该作者 �
  既然之前动过EC,还是从EC再下手吧
发表于 2011-5-8 12:04:21 | 只看该作者 �
对地阻值1百三十多  正常 的   ec两个都是这样的问题   而且3v5v的出来的电压都是只0.4v不可能35v的电容那么巧都坏了吧
发表于 2011-5-8 12:09:22 | 只看该作者 �
量一下3v5v的对地阻值啊
发表于 2011-5-8 13:59:38 | 只看该作者 �
把 mos  管换下看看吧
发表于 2011-5-8 14:17:10 | 只看该作者 �
看下后面的电容  量下反馈
发表于 2011-5-8 15:29:58 | 只看该作者 �
回复 t3927 的帖子
反馈多少算正常  我量不到电压
发表于 2011-5-8 15:37:39 | 只看该作者 �
应该是后级有问题,拉掉了。
发表于 2011-5-8 15:39:17 | 只看该作者 �
查图纸啊   找到反馈电阻  量下电阻阻止正常吗?
发表于 2011-5-8 16:19:53 | 只看该作者 �
再换一个嘛,买的新的不一定就是好的。
发表于 2011-5-8 22:00:59 | 只看该作者 �
应该是线性电压电路问题
发表于 2011-5-8 22:26:00 | 只看该作者 �
哇,和我的电脑一样。我还没研究过自己的电脑呢。
发表于 2011-5-8 22:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-9 08:07:39 | 只看该作者 �
动了EC才没有3V 5V 的那换个EC试试
发表于 2011-5-9 08:55:57 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
不是换 的  我加焊ec 就没有的   不过你的提示很重要 谢谢   我原以为只一个EN0就行了
发表于 2011-5-9 09:04:07 | 只看该作者 �
芯片 每只角都向外跑下线
