查看: 6788|回复: 6
[显卡维修]
MOS代换问题
发表于 2011-5-7 21:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修几张显卡,网吧的,全是8600,9500两个系列的,有几张卡的电源供电MOS管型号是:D70N0  2L和D90N0  2L ,问遍了电子市场,居然买不到这两个型号,用其它的代换,能开机了,可开机不到一分钟就熄火了。请问各位大侠用什么型号的可以代换啊??
发表于 2011-5-7 21:41:57 | 只看该作者 �
回复 许思索 的帖子
D70N0 和D90N0 都是N沟道的 24V 60A 的场效MOSFET管。
发表于 2011-5-7 21:53:02 | 只看该作者 �
一般90N03这些都可以代了吧。是不是你其它地方有问题啊。
发表于 2011-5-7 21:57:54 | 只看该作者 �
cpu,的供电场管,功率,很大的,一般都可以替换的
发表于 2011-5-7 23:09:21 | 只看该作者 �
因为是网吧送来的好几张同样的卡,有的卡我看是GPU烧糊了,没法修了,但其上的D70M0和D90N0是好的,我就将它们拆下来换到只烧D7和D9的卡上,试机,一天都过去了,没事。所以是代换上去的MOS管不行,但市场又找不到同型号的管子。
    不过xiaochide的建议不错,我试试看。。。
发表于 2011-5-9 00:11:04 | 只看该作者 �
我也都是用废板上CPU供电的MOS管拆过去,MOS其实不那么容易坏的
发表于 2011-5-9 09:44:32 | 只看该作者 �
最好找耐压和耐流比之前那个大一点或一样的
