查看: 2426|回复: 5
X31死机,电流0.6A
发表于 2011-5-6 21:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一手机。
开机的时候风扇正常转一会,等开始进系统就不转了,测试过最高温度到65°还是不转,但是死机了。
试过把C683电容换过,背了两个470UF的电容还是死机,把键盘敲开用风扇对准CPU吹还是死机(只有一次不死,开了十几分钟以为没事了,平时都是几分钟就挂了)。 并且死机以后1.2V没了,1.05V也就跟着没了,CPU 1.44V正常,并且准备死机的时候电流波动很大,就算什么都不动也会从0.9A~1.8A之间跳动,过一两分钟就死机了。 此时按开机键关机,电流0.4A,明显比正常情况下的待机0.3A高了,按开机键以后电流挡在0.66A这样,1.2V没出来,1.05V也没出来。 把外接电源拔掉再开又可以显示进系统又死。 不知道什么问题了,1845 3806都加焊过了,这种问题应该怎么处理?新手不吝赐教
修好了,R65变值
发表于 2011-5-6 21:40:48 | 只看该作者 �
明天试着加焊内存槽,再不得就把1845和3806换个便
发表于 2011-5-6 22:11:24 | 只看该作者 �
我一般换完1.2V电容就OK的了。
发表于 2011-5-6 22:39:03 | 只看该作者 �
我现在就是死咬住1.2M这个电压来修了。明天继续换C683
发表于 2011-5-7 00:39:49 | 只看该作者 �
死寂那个电压没有就修那个电压
发表于 2011-5-25 02:26:29 | 只看该作者 �
返修了蓝屏 时亮时不亮,代码38 2F 两个内存槽一起加焊就OK了
