查看: 2919|回复: 7
显示器温度问题!!!
发表于 2011-5-6 09:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改高压板后,显示器的里面的温度非常高!拷机一段时间 没有出现问题!想请教一下这个温度高是什么问题引起的???
发表于 2011-5-6 10:21:04 | 只看该作者 �
是那个液晶 背光部分吧 应该是灯管 温度引起的  可能是你这个高压板  供电过小 或者 是过大
发表于 2011-5-6 13:51:20 | 只看该作者 �
高压板和灯管不匹配
发表于 2011-5-6 17:09:38 | 只看该作者 �
高压条不匹配或灯管老化造成的
发表于 2011-5-6 17:11:18 | 只看该作者 �
灯管老化也会造成温度过高
发表于 2011-5-6 18:41:37 | 只看该作者 �
高压板的设计方案不好,效率低,造成发热大,,
发表于 2011-5-7 01:10:24 | 只看该作者 �
可能是不匹配
发表于 2011-5-7 17:26:13 | 只看该作者 �
就是换的电源板不匹配。我遇见过,找一个更大的就好了!
