查看: 5213|回复: 25
做维修以来华硕的板太垃圾了,经常坏的问题是没有时钟??
发表于 2011-5-6 02:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家来说一下。。。。华硕的板觉得怎么样。。。本人觉得超级垃圾啊。。。。。
看到客户拿板来修,,一看是华硕就头痛。。。没有时钟这个问题我见得好多啊。。。不过都没有解决好。。
因为时钟芯片很难找的到。。。。PDF也很难找啊。。。没芯片代换,PDF也找不到。就是这样很多华硕板都说没修好,还给客户啊。。。。超级郁闷啊。。。。。
发表于 2011-5-6 17:30:59 | 只看该作者 �
我们这也感觉跟楼主观点一样,尤其是ASUS中低端板子特别爱坏。
发表于 2011-5-6 17:38:10 | 只看该作者 �
一般时钟芯片很少坏,大部分是没开启信号。一般都是时钟旁边的小芝麻提供的
发表于 2011-5-6 18:09:22 | 只看该作者 �
不啊。我们修到的很少遇到时钟芯片坏的、反而BIOS、桥、跳线的故障遇到的比较多
发表于 2011-5-6 18:11:47 | 只看该作者 �
我一般拆下来量这个小芝麻管都好的。。。。。。
何必拆呢。。看时钟的PG脚电压是不是正常不就行了吗。。  发表于 2011-5-6 18:13
发表于 2011-5-6 18:21:18 | 只看该作者 �
请问一下。。。那一个脚是PG脚呢。。。。问题是这些华硕的时钟芯片PDF超级难找啊。。
找时钟芯片旁边的小芝麻管和芯片连接就是PG脚了  发表于 2011-5-7 09:19
发表于 2011-5-6 18:23:08 | 只看该作者 �
能找到PDF问题也好解决一点了。。。。华硕在我身上经常出现没有时钟情况的。。
而且都是找不到PDF,。反正一看到华硕板我就头晕。。我发誓我一辈子也不会去买华硕的台式主板。。。打死也不买。宁愿没电脑用
匹夫之见!  发表于 2011-5-7 13:13
发表于 2011-5-6 18:27:32 | 只看该作者 �
华硕的板子以前还是很好,现在特别是低端板子简直就是垃圾。
发表于 2011-5-6 18:35:11 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
同感,华硕低端板子超垃圾!还贵得很。
发表于 2011-5-6 18:39:05 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
那么那一个低端的板子不垃圾呢?
发表于 2011-5-6 18:40:30 | 只看该作者 �
华硕的板子,卖的最贵。
发表于 2011-5-6 19:01:20 | 只看该作者 �
同意楼上说的,一般没时钟是时钟旁边开启信号的小三极管坏,我修过
发表于 2011-5-6 19:49:28 | 只看该作者 �
还是桥坏的多,今天刚刚修个桥坏了
发表于 2011-5-6 20:08:19 | 只看该作者 �
觉得还行,可能是我们这量还不够大吧,
发表于 2011-5-6 22:03:51 | 只看该作者 �
可惜我这华硕的料版少。
发表于 2011-5-6 23:32:28 | 只看该作者 �
修多了,就简单了。一般坏在pwrpg中的3极管上。。。华硕的和V星低端板其实很垃圾,做工粗糙爱坏。。。华擎的更垃圾,不夸张的说:修10片就有8片爆电容的。。。不知道那电容是从哪卖来的?
发表于 2011-5-7 00:02:15 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
不怕华硕,大把的点位图,要什么有什么.
发表于 2011-5-7 02:11:31 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2011-5-6 23:32
修多了,就简单了。一般坏在pwrpg中的3极管上。。。华硕的和V星低端板其实很垃圾,做工粗糙爱坏。。。华擎 ...
爆电容换了就行了。。象这些华硕PDF超难找啊。。。。用的时钟芯片又特别啊。。很难在别的板上找到的。
发表于 2011-5-7 09:41:04 | 只看该作者 �
就是,有电路图点位图 就方便多了
发表于 2011-5-7 09:41:39 | 只看该作者 �
我一年用400-500块,坏不了几块。感觉还行。主要是电源之类的东要好。
