查看: 5499|回复: 21
845GV的板子为什么上2.66的CPU跑C0,上1.7的CPU好
发表于 2008-4-5 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-13 14:14 编辑 ]
发表于 2008-4-5 13:54:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 苹果的 的帖子
很菜的问题
你的那个845GV不支持533总线或更高的CPU~~~~~
发表于 2008-4-5 14:05:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去厂家下载最新的BIOS,看看能否支持。
发表于 2008-4-5 14:11:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不支持,刷了BIOS估计也没有效果
发表于 2008-4-5 15:08:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换扳子吧  二手的也不贵
发表于 2008-4-5 15:27:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以换板吗试试,865支持2.66,现在双核也不贵!!!!!!!!
发表于 2008-4-5 15:48:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有些后来的845板子能支持,但很少的,2楼的说的对.
发表于 2008-4-5 16:11:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
865支持双核??????? 不会吧
发表于 2008-4-5 16:20:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
呵呵楼上的是看错了吧,人家那是一句话分成两部分看的,后半部的意思是告诉他双核的也不贵.不是865的支持双核
发表于 2008-4-5 16:20:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
845GV支持533MHZ的FSB,应该能上2。66的U吧?试试刷下BIOS,不行再加焊CPU座试试,再不行就要查时钟到CPU座上的BSEL信号了。
发表于 2008-4-5 17:04:43 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼主问题可能与CPU座有关,以前见过这种故障.
865芯片组通过改装可以支持双核,于是INTEL才在915芯片组设计中限制了对双核的支持,以945做为官方双核基本芯片组
发表于 2008-4-5 21:13:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也遇到过这样的问题!看一下你的板VCORE是多少啊!在网上找一下看这一845GV支不支持CD02.66.最好找一个848P以上的板试一下!
发表于 2008-4-7 17:26:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板不支持,2.66有可能是赛扬D,哈哈,所以就不支持了
发表于 2008-4-7 20:18:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LZ,你说的845GV是杂板的还是品牌板,如果是杂板一般很难修复。有时候并不是不支持而是CPU供电电路有问题。
上次修到一硕泰克主板,就是上赛扬1.7可跑,上赛扬1.8以上的CPU都不跑,结果更换CPU供电电路中的五脚双二极管,就OK了。原因不详。
发表于 2008-4-11 15:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vcc-core 芯片设计的时候就补支持吧
发表于 2008-4-12 17:02:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
845GV的大部分不支持CRD,有的865主板也不支持。
发表于 2008-4-13 13:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
徐品权 -5 重复发帖
发表于 2008-4-13 13:27:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是上网查下主板是否能上2.66的,再判断是不是主板出问题了
发表于 2008-4-13 16:28:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
848的也可以上2.66 845的上不了。
发表于 2008-4-13 17:22:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
原帖由 youngead 于 2008-4-5 17:04 发表
请问 这个如何改? 有没有什么技术支持什么地 一起来研究研究撒
