查看: 3869|回复: 2
(已解决)FSP250-50PNA(PF)有5v,短接绿黑无输出。
发表于 2011-5-5 19:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
特来求助一下,
芯片方案:3528+DM0265
有待机5V,短接绿黑无输出。
以前都是修理494+339方案的电源,会一点,有点思路,今天刚接触这个,感觉无从下手啊,大家来支支招啊。
或者有图纸啥的,都行啊。
发表于 2011-5-6 23:58:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大概跑了下线路,找到推动部分,测试脉冲电压都是3V(要不就是0.4V),然后测试主开关管的电压,一个是80V,一个是230V,很明显是主交换部分有问题,测试相元件后,一个1.5欧姆(图纸中是R12)的电阻有问题,更换后,各路电压正常。
发表于 2011-5-6 23:58:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
附电路图,和这个差不多。
今天可以睡觉咯。。。。
