查看: 4386|回复: 26
在线等 急急 东芝SS1600 开电掉电0.22A掉回0A??
发表于 2011-5-5 18:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板号为A5A000949,。。。量各个电压对阻值都正常,没发现不正常的。。有一个1.8V的电压插上电源就会有的,不用开机也会有的。。。。。。然后就开机瞬间去量各个电压。。1.2V   内存供电2.5V  CPU  0.83V    然后其他电压就没有了。。发现一个电感谢没有电压出来,不知道正不正常。。。。图中所指的。。跟着这个电感谢去,跟不了。不知道谁控制他的。。。。
也没有找到图纸。。。。。所以上来求助。。。
发表于 2011-5-5 18:47:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是充电的吧!没电压也正常啊!cpu供电只有0.83低啊!
发表于 2011-5-5 18:49:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是充电的。。。充电的是在1.8V的左上角。。那个才是充电的。。。
发表于 2011-5-5 20:06:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你测这电感与那个芯片相连啊!
发表于 2011-5-5 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习才能进步 发表于 2011-5-5 20:06
那你测这电感与那个芯片相连啊!
与图中的芯片相连。。。。
发表于 2011-5-5 20:38:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上面写着。第一行928 第二行T44CAD
发表于 2011-5-5 20:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把电感翘起来、量一下两端
发表于 2011-5-5 20:46:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用电烧那个电感
发表于 2011-5-5 21:16:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查SB相关的信号
发表于 2011-5-5 21:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想问一下,3V ,5V出来了没有?
发表于 2011-5-5 22:35:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你那几个信号都没弄明白哦。
发表于 2011-5-6 00:44:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是不是  内存  参考电压
发表于 2011-5-6 00:55:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该就是这个电压没出来
发表于 2011-5-6 01:25:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
霖玲小召 发表于 2011-5-6 00:44
是不是  内存  参考电压
感觉有点象。。。因为走到内存槽附近的位置。。。。
发表于 2011-5-6 01:26:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
天客 发表于 2011-5-5 21:27
我想问一下,3V ,5V出来了没有?
这个机器待机时没有3V 5V 的,,按了开机后才有3V 5V。。。估计这种机就是这样的。。。
发表于 2011-5-6 07:04:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机时,插电池充电吗?CPU0.8v电压低,估计1.2v的电压没有出来。
发表于 2011-5-6 07:56:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
触发瞬间你测一下哪个电压没有出来。
发表于 2011-5-6 11:45:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个那个小芯片 看看啊
发表于 2011-5-6 12:10:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个电感没电压出,那有没有电压进呢,还有就是它不会不跟其它元件相接的,慢慢的仔细的找下看
发表于 2011-5-6 12:26:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我在板上的其他地方找到这个一样的芯片,,对换过后。。。1.25V电压出来了。。
不过进了系统后用着用着就断电了。。再开的话跟原来的故障一样。。。。
