查看: 3147|回复: 18
索尼17纯平显示器有光栅,请师傅们找找原因,万分感谢!
发表于 2011-5-5 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才开显示器就出现光栅,等一段时间后自己就好了,或者过一段时间后重开一下显示器就正常了,都两年多了,一直没找到原因,现在预热很长时间才能好,有时候一直不会好.
发表于 2011-5-5 16:02:45 | 只看该作者 �
我家在1楼,可能有点潮,能不能这样解决:
刚开机时画面抖动非常厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。
这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。
解决办法:可使用食品包装中的干燥剂用棉线串起来,然后打开显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近即可。
发表于 2011-5-5 17:29:00 | 只看该作者 �
1、换个管座试试
2、视放供电的滤波电容代换一下。
发表于 2011-5-5 17:36:22 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
管座一直找不来同样的,没法换哦;
可以先替换一下视放供电的滤波电容,这个视放供电的滤波电容在哪一个区域?
发表于 2011-5-5 17:38:54 | 只看该作者 �
是在显象管管颈尾部那块板子上的吗?
发表于 2011-5-5 18:55:00 | 只看该作者 �
视放供电的滤波电容失效会导致这种情况,视放电路在显像管后边,即管座的地方。
发表于 2011-5-5 20:59:27 | 只看该作者 �
这种管座很少会坏的.
发表于 2011-5-5 21:17:44 | 只看该作者 �
查查视放电路和行电路,,
发表于 2011-5-6 15:29:43 | 只看该作者 �
好的,我先检查视放电路,谢谢师傅们
发表于 2011-5-6 16:11:43 | 只看该作者 �
视放的滤波电容应该在主板上,在电源部分输出的一级80V左右的电压这儿。
发表于 2011-5-6 17:17:54 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
非常感谢LS提醒,晚上回家看看,真不行再上图.
发表于 2011-5-7 18:47:01 | 只看该作者 �
我拆开了,里边好多电容,我查不到哪个是滤波电容,请师傅们看看哪个是的?
发表于 2011-5-7 22:58:33 | 只看该作者 �
简单的来讲,是最大的那一只!
发表于 2011-5-8 09:13:50 | 只看该作者 �
我把最大个的电容都标出数值了,请师傅们确定一下.
发表于 2011-5-15 19:48:48 | 只看该作者 �
到底是哪个电容?我今天查了一天都没查出来,郁闷
发表于 2011-5-15 19:58:30 | 只看该作者 �
加焊下   尤其是芯片啊
发表于 2011-5-16 17:11:22 | 只看该作者 �
回复 小胖龙 的帖子
视放板并非你1楼所标的那块板,你在那块板上找是错误的!说了是在显像管后面那块板嘛。
发表于 2011-5-17 14:28:19 | 只看该作者 �
回复 子宁 的帖子
谢谢师傅,我再看看显像管后面视放板
发表于 2011-5-17 18:23:54 | 只看该作者 �
检查一下视放电路的滤波电容
