查看: 8831|回复: 43
求助,一用光驱看光盘就死机
发表于 2011-5-5 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机电脑,用光驱看光盘,看一会就死机,是什么毛病,求各位高手指点
是不是电源供电不足啊?
1.光盘严重划伤 2.光驱老化 读盘能力弱 3.电源供电不足 4.硬件存在兼容问题 或是配置低 5.系统不稳定  发表于 2011-11-28 07:55
发表于 2011-5-5 11:27:35 | 只看该作者 �
不一定是 电源问题 不过也不排除 这样的情况你只能 一件一件来啦 你先不要用 光驱读光盘啊用U盘启动试试啊先排除 软件 接着再硬件啊
发表于 2011-5-5 11:51:34 | 只看该作者 �
回复 abc4678 的帖子
开机是正常的,进系统也正常,不用光驱就能正常运行,用光驱看光盘,才会引起死机,用不着U盘启动吧?
发表于 2011-5-5 12:32:13 | 只看该作者 �
回复 minghang 的帖子
具体该怎么解决?换个数据线?
发表于 2011-5-5 13:04:13 | 只看该作者 �
回复 minghang 的帖子
数据线准备好了,全新的,光驱那机器上本身就是双光驱,都试过了,都一样,应该不是光驱本身的问题吧
发表于 2011-5-5 13:04:49 | 只看该作者 �
双光驱都试过了,都是用一会就死机
发表于 2011-5-5 13:10:38 | 只看该作者 �
回复 minghang 的帖子
硬盘和光驱都是并口的
发表于 2011-5-5 13:32:28 | 只看该作者 �
这样问题先从做个系统。。。如果系统从做效果不明显就换一个系统
比如XP换成WIN7  然后在去考虑硬件问题
有些软件问题。。。并不影响启动等。。。
发表于 2011-5-6 06:37:48 | 只看该作者 �
回复 xzmql 的帖子
软件问题?是驱动和软件有冲突造成的么?
发表于 2011-5-29 15:45:26 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过,等着看楼主是怎么解决的
发表于 2011-5-30 11:32:33 | 只看该作者 �
光盘读写能力下降了。可以考虑先替换数据线。加大虚拟内存。
是所有的光盘放进去都是这样的故障吗?
如果是,可以重新拔插一下光驱数据线,不行的话,可以找个其他的数据线替换一下,
发表于 2011-5-30 12:36:02 | 只看该作者 �
是不是激光头老化,读盘能力下降造成的。
发表于 2011-5-30 16:54:03 | 只看该作者 �
好象是硬盘数据线没插好引起的,我把硬盘数据线重新插了一下,再看光盘就没问题了
发表于 2011-5-30 19:44:42 | 只看该作者 �
换条数据线看看吧````不行在换电源 ,
发表于 2011-5-31 09:30:52 | 只看该作者 �
换根数据线解决问题了吗楼主
发表于 2011-5-31 13:21:36 | 只看该作者 �
硬盘数据线没有插好也会造成这样的原因吗,
发表于 2011-5-31 13:39:37 | 只看该作者 �
是不是南桥虚了阿
发表于 2011-5-31 14:02:48 | 只看该作者 �
换个电源。
发表于 2011-5-31 14:52:03 | 只看该作者 �
从新做个系统,应该可以解决!
发表于 2011-5-31 16:51:36 | 只看该作者 �
建议重做个系统吧...
