查看: 1698|回复: 6
联想C462A掉电
发表于 2011-5-4 20:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C462A的本子,上电0.56 0.87 0.86 0.23就掉电了,测内存都有供电,不知什么问题呢
发表于 2011-5-4 21:00:06 | 只看该作者 �
开机线哪短路了吧
发表于 2011-5-4 21:25:04 | 只看该作者 �
主板上有分组供电单元不正常
发表于 2011-5-4 21:34:40 | 只看该作者 �
此机NB爱虚,可直接GA.
发表于 2011-5-4 21:35:13 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电IC虚焊了 加焊下先
发表于 2011-5-4 22:10:26 | 只看该作者 �
温控有没有问题,各电压阻抗有没有问题。
发表于 2011-5-4 22:38:48 | 只看该作者 �
CPU 的可能性比较大,掉到0.23就应该是CPU那块,
