查看: 2789|回复: 12
845主板时钟灯长亮??
发表于 2011-5-4 16:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GV-M2的主板点开机针时钟灯长亮,点复位灯亮一下,测试卡点开机针时BOIS灯不亮,亮过CPU内存别的电压都有,对开别的信号自己不知道怎么修,希望高手给点建议/》》》
发表于 2011-5-4 16:34:23 | 只看该作者 �
845的电压都正常也就是换IO 刷BIOS 压北桥和CPU座子,
发表于 2011-5-4 16:41:12 | 只看该作者 �
谢谢你了呀~!!开机BOIS不亮是不是意味着BOIS有问题呀?
发表于 2011-5-4 19:57:59 | 只看该作者 �
这是是什么问题引起的呢??我见内存槽有些烧的痕迹,是不是北桥有问题呀??还是时钟芯片的问题呀~!CPU热,,是不是证明CPU工作了呀??
发表于 2011-5-4 20:32:51 | 只看该作者 �
2楼讲的好啊,不要复杂化,简单排查先。
发表于 2011-5-5 12:30:46 | 只看该作者 �
这个是桥的问题还有BOIS哪本人就无从下手了工具少
发表于 2011-5-5 12:47:03 | 只看该作者 �
内存槽有烧痕就先排除内存供电。    供电不足也能造成不复位
发表于 2011-5-5 12:53:20 | 只看该作者 �
供电是有了3.3V,2.5也有了
发表于 2011-5-5 13:50:24 | 只看该作者 �
刷BIOS,换IO.
发表于 2011-5-5 18:01:32 | 只看该作者 �
怪事了现在又自己得了,但是有时又不行呀
发表于 2011-5-5 20:19:27 | 只看该作者 �
刷一下BOIS,压一下cpu坐
发表于 2011-5-12 16:44:14 | 只看该作者 �
新手前来学习,朋友们多多关照
发表于 2011-5-12 18:03:58 | 只看该作者 �
看来是虚焊了 检查下是那部位
