查看: 2627|回复: 3
长城G788F屏幕拉动,吱吱响!
发表于 2008-4-4 17:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修维修日志之六:屏幕抖动,显示器吱吱响!
今天又接到网吧的四五台显示器,都是同样的故障。屏幕横向抖动十分厉害,同时吱吱响声较大。因为以前看过一些维修实例说的是二次电源的开关管性能不良导至。所以拆开显示器以后就往这这方面想。按三先三后的原则。先看了看电源,400V的大滤波电容有点鼓。但是没有考虑它出问题。而是看二次电源的相关原件。看到二次电源的滤波电容有像有点湿,难道有问题。在路测一下,正反均响个不停。下来再测,竟然没有坏!郁闷。看看与之相关的,有一个二极管,正反测一下,也是响个不停。难道二极管坏了?下来一测又是好的。真郁闷。虽然心里有点毛,但是,毕竟不第一次了。还是能镇定下来的。把原件都还上去。看看这个电路的相原件,看来看去,好像正反是通的,也就是说这个电路,可能是改善信号的。至此没有了头绪。想想是那里的问题呢。再开机,听听声音来自一次电源。一次电源会是那里的问题呢?看看400V的大电容,难道是它坏了?把它换下来,用电表一测,没有充放电反应。换上一个400V100UF的电容。再开机没有吱吱响了!心中一喜,赶紧开机。
你猜结果怎么样?黑屏!不会吧,本来人家还可以看到图像的,怎么就黑屏了呢?别再是一个聋子,再治成一个瞎子。那可就惨了!试过好几次。我想过测显示器光栅的几大条件。可是尾板还是固定的,也就是说并不容易测!开机有高压静电的声音。再开机,观测,指示灯,一闪一闪。难道是保护?我记着说X射线保护的话,指示灯是长亮的。如果不是X射线保护,那么就是没有送过来行场同步信号。难道信号线折了?换一台主机试试,结果亮了!屏幕也不抖了。OK!又修好一台。还是没有跑电路。呵呵,看来不会跑电路还真能修显示器呀!如果是这样的话,那么那一台主机可能是我热插拨坏了显示卡。但是我以前修得时候都慢热插拨,并没有出过问题呀!在心里打上一个疑问。
结论屏幕抖动是电源引起的!
发表于 2008-4-4 17:59:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
晕,太佩服你了,不知哪来的修显示器思路和步骤,修的一踏糊涂。不过还是恭喜你结果还不错
发表于 2008-4-4 18:03:19 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
请问LZ   想过测显示器光栅的几大条件   是哪几个条件呢?
发表于 2008-4-4 18:46:08 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
搞了半天终于看懂是什么意思了。。。。。
