查看: 2894|回复: 10
华硕F8V掉电
发表于 2011-5-3 20:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到一台华硕F8V的本子,故障显示ASUS后就掉电,不知那问题,请指教一下
发表于 2011-5-3 20:51:45 | 只看该作者 �
查下温控和外设方面的问题。
发表于 2011-5-3 20:53:40 | 只看该作者 �
你把那电池拿下来没有
发表于 2011-5-3 21:06:31 | 只看该作者 �
我现在单板测都会这样,把显卡拆下来听到声音,不会掉电
发表于 2011-5-3 21:39:47 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,不行在做显卡,
发表于 2011-5-3 21:57:46 | 只看该作者 �
看下温度。。。有没有接触好
发表于 2011-5-3 22:07:43 | 只看该作者 �
LZ的本是什么芯片组的
发表于 2011-5-3 22:40:44 | 只看该作者 �
刚发现,掉电后,电流在0.1左右,偏高了,测没有3 5V了,后级蕊片ISL6227发热,但关机从新开就可以开机再掉电了
发表于 2011-5-3 22:41:44 | 只看该作者 �
这型号机桥坏不多是INTE的显卡是ATI的所以桥不会坏的,
发表于 2011-5-3 22:55:01 | 只看该作者 �
修好了,换了ISL6227就可以了,现在进系统测试一下
发表于 2011-5-30 00:55:10 | 只看该作者 �
我有台不 是不定时掉电。。。修了2天都没搞好。。。
