查看: 2361|回复: 10
MAX1999有5V 但是没有3V
发表于 2011-5-3 17:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子不通电,经查,有待机5V,没有3V。
V+,SHDN#,REF正常,LDO3 有3.3V     DO3没有电压了。很是郁闷。
MAX1999换过,5V那组的配件和3.3V那组配件对换,还是5V有,3.3V没有。
D03跑到一个小三极管就尽头了,不知道怎么修了,基础不够扎实很纠结。
怀着纠结的心情来请教各位师傅,如果有空的师傅,请狂砸你的键盘。
发表于 2011-5-3 18:14:01 | 只看该作者 �
3.3V有短路吗,on3是高电平吗
发表于 2011-5-3 18:27:32 | 只看该作者 �
可能烧一下3V看一下,后面有没有问题,好多都是3V有短路才造才这个样子的。
发表于 2011-5-3 18:27:57 | 只看该作者 �
3.3V没有短路,DO3为低电平。
发表于 2011-5-3 18:30:55 | 只看该作者 �
查下第7脚的FB信号看下到主芯片是否断线之类的
发表于 2011-5-3 18:34:50 | 只看该作者 �
后面短路了你测下3.3v后面吗的电感看看对地阻值
发表于 2011-5-3 18:57:08 | 只看该作者 �
把那个三极管取了后有电压出来没有嘛
发表于 2011-5-3 19:10:05 | 只看该作者 �
好的,我把各位师傅的方法都试一下,首先谢谢各位师傅。
然后小声问一句,你们有没有把键盘砸坏。
发表于 2011-5-3 19:20:25 | 只看该作者 �
ON3高电平吗?
发表于 2011-5-3 19:31:30 | 只看该作者 �
是不是3V都短路的地方啊
发表于 2011-5-4 08:41:52 | 只看该作者 �
那还不好修吗/既然有5V没有3V,肯定内部几个MOS管出了问题,仔细排查一下,看电阻,电容有没有坏件\损件之类的.
