查看: 2777|回复: 12
惠普4410开机不亮!
发表于 2011-5-3 16:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接受 待机正常能触发,电流在0.57-0.61之间来回跳动.主板上各电感上电压都没问题,测PCI RST有,CPU上的时钟复位都没发现异常。看了框架图BIOS是挂在南桥上的,OK那就刷BIOS.准备东西 开刷。。。。焊上,开机电流跳变正常。此机修好!!
发表于 2011-5-3 16:48:40 | 只看该作者 �
如果是我可能要搞显卡,独显的话
发表于 2011-5-3 17:06:13 | 只看该作者 �
又学一招。谢谢楼主。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
发表于 2011-5-3 17:08:27 | 只看该作者 �
太不可思议了
发表于 2011-5-3 17:53:56 | 只看该作者 �
高手,学习了。
发表于 2011-5-3 18:39:54 | 只看该作者 �
你这个主板如果用示波器的话,应该看得到一部分跑码的波形吧,只是没有跑过吧,刷BIOS在情理之中啊
发表于 2011-5-3 19:24:29 | 只看该作者 �
CPU的工作条件都有了刷BIOS看看
发表于 2011-5-7 10:39:54 | 只看该作者 �
回复 tangning816 的帖子
我没有示波器 测不到!
发表于 2011-5-7 21:33:10 | 只看该作者 �
回复 tdhwpj 的帖子
你是业余修机器的吗?如果是专业的示波器是必备的啊
发表于 2011-5-7 22:15:07 | 只看该作者 �
电流偏低,刷bios也可以解决啊,好牛X
发表于 2011-5-7 22:39:58 | 只看该作者 �
就没有碰到过刷BIOS好的机器
发表于 2011-5-8 09:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-8 09:52:36 | 只看该作者 �
HP毛病很多  我也刷好 好几片了  值得学习下
