查看: 1961|回复: 1
[板卡资料]
RSTPROUSB案例
发表于 2011-5-3 11:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
案例:
1-----64                0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U1)                            (以上为U2)          -
64----128               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U3)                            (以上为U4)          -
128---192               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U5)                            (以上为U6)          -
192---256               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U7)                            (以上为U8)          -
以上为正面 RANK0        -
256---320               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U9)                            (以上为U10)         -
320---384               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U11)                           (以上为U12)         -
384---448               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U13)                           (以上为U14)         -
448---512               0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF -
                               (以上为U14)                           (以上为U15)         -
以上为背面 RANK1        -
此内存为DDR2 512MB内存并且是双面16颗的  由此可以判断出 正面与反面的容量各为256MB
根据图片显示,有问题的出现在 [1---64,128---192这个区段],我们可以判断出损坏的在内存的正面.
正反面都有4个段 ,而内存却有8颗芯片,每个段位的起始16进制代码对应一个芯片
接下来我们来判断是哪个芯片
以下为正常的芯片对应位置
正面---------> U1    U2   U3    U4     U5    U6    U7    U8
反面---------> U9    U10  U11   U12    U13   U14   U15   U16
所以根据您提供的图片来看,我们可以断定 正面的U1 U6 有问题,有可能是空焊,有可能是排阻坏了,有可能是芯片真的坏了
以上是针对您的PCB是公板的PCB,如果不是那就需要万用表量出程式与芯片的对应关系.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xieeng + 5 不错不错
发表于 2011-5-3 12:38:23 | 只看该作者 �
讲的很详细,谢谢楼主
